Rückruf wg. evtl. falscher Seriennummer, Baujahre 2019 / 2020
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 08:29
von dennis
Re: Rückruf wg. evtl. falscher Seriennummer, Baujahre 2019 / 2020
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 10:43
von hc_blacki
Danke für die Info. Ich habe echt keinen Bock nochmal zum Händler zu fahren.
Wisst Ihr wo man die Angaben findet und selber überprüfen kann?
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 11:22
Sitz hoch machen, im Kofferraum ist ein Schild, wo die Nummern drauf stehen. Die musst du mit deinen Unterlagen vergleichen, also COC-Schein, Fahrzeugschein und eventuell Kaufvertrag.
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 11:25
Schau Mal hier:
Nmax 125, Modell 2019, Code BV3C, Typ SEC71, Seriennummer 0031321 bis 0049000
Nmax 125, Modell 2020, Code BV3H, Typ SEC71, Seriennummer 0049001 bis 0063398
Das sind die betroffenen Nmax.
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 15:09
von hc_blacki
Jo das habe ich gelesen, die Seriennummer unterm Sitz habe ich auch gesehen.
Aber wo ist der Aufkleber?
Das ist ein eher exotischer Rückrufgrund: Bei einigen Yamaha-Motorrädern stimmt womöglich die Seriennummer auf dem Produktionsschild, also dem Aufkleber, nicht mit der auf dem Chassis eingravierten Seriennummer überein – auch Rahmennummer genannt.
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 17:00
Die eingravierte Fahrgestellnummer ist hinten am Schloss im Rahmen eingeschlagen. Die musst du mit der Plakette und der COC-Bescheinigung vergleichen. Die Motornummer kannst du ja auch gleich mit vergleichen, die steht unten in der Nähe der Ölablassschraube. Mit dem Aufkleber meinen die die kleine Tafel im Kofferraum.
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 20:35
von Ecki
Hat schon jemand eine "Einladung" von Yamaha bekommen?
In der Rückrufdatenbank des KBA steht noch nichts
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 22:54
Ich habe heute mit Yamaha wegen einer anderen Sache (vermurkste Inspektion) gesprochen und da kam auch dieses Problem mit der evtl. falschen Fahrgestellnummer zur Ansprache.
Dabei sagte mir der Yamaha-Hotlinemitarbeiter, dass dieser Fehler wohl nicht vom Kunden selbst festgestellt werden kann d.h. nicht (nur?) Anhand Vergleich der Papiere und Fahrgestellnummer feststellbar ist. Yamaha kann nach Nennung der Fahrgestellnummer aber sofort durch Check in der entsprechenden Datenbank mitteilen, ob die eigene nmax davon betroffen ist oder nicht. Das sollte normalweise auch jeder Händler bei nächster Gelegenheit (Inspektion) machen und diese Überprüfung protokollieren d.h. in einer Datenbank eintragen, dass es überprüft wurde.
Das heißt, das Yamaha sofort sehen kann, ob der Händler es überprüft hat oder nicht und es selbst telefonisch überprüfen kann, so dass ein Besuch in der Werkstatt hierzu dann entfällt!
Ruft einfach Yamaha in Neuss an. Man landet dann automatisch bei der Servicehotline (war jedenfalls bei mir heute so) welche aber in einem anderen Ort ist
Die Rufnummer von Yamaha Motors Deutschland in Neuss lautet 02131-20130.
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 21:25
von Ecki
Die werden sich freuen, wenn da haufenweise Fahrer/innen anrufen.
Da gibt's wohl wichtigeres für die Hotline.
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 03:08
Ecki hat geschrieben: ↑Do 25. Feb 2021, 21:25
Über Händler geht das natürlich auch.
Außerdem hatte Yamaha da einfach eine entsprechende Webseite erstellen können, wo jeder durch Eingabe der Seriennummer selbst feststellen kann, ob deine nmax von dem Problem betroffen ist oder nicht.
