Tunneltasche
Tunneltasche
Hat schon irgendjemand Erfahrung mit einer Tunneltasche für den N-Max gemacht? Ich habe jetzt Stunden gegoogelt, aber für unseren kleinen Max war nichts dabei. Eventuell könnte die Tasche von Givi passen, allerdings möchte ich nicht gerne Klebepads nutzen. Top-Case ist keine Option, ich finde, das schaut einfach nur bescheiden aus.
Re: Tunneltasche
Hallo Klaus,
hast du diesbezüglich schon was unternommen? Mir geht's genauso. Topcase will ich zwecks der Optik nicht. Ich habe mir jetzt die Shad SC20 Tunnel Tasche bestellt. Bin gespannt, wie diese passt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arbo für den Beitrag:
- technikant (Mo 29. Mai 2017, 15:42)
Grüße André.
Re: Tunneltasche
Nein, ich habe keine gescheite gefunden. Ich habe mal bei Louis eine Sitzbanktasche probiert, aber das sah noch schlimmer aus als ein Topcase. Machst du mal Bilder von der Shad Tasche, wenn die da ist? Denn interessiert bin ich immer noch daran.
Re: Tunneltasche
Ich fand die Tasche optisch auf diesen Bild, welches auf der shad Website ist, ganz o.k. und habe diese daher bestellt. Habe überlegt ob Shad Tunneltasche oder doch die originale von yamaha. Werde dir berichten, wenn sie da ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arbo für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Mufflon (Mo 29. Mai 2017, 09:02), technikant (Mo 29. Mai 2017, 15:43)
Grüße André.
Re: Tunneltasche
Tasche ist angekommen und montiert. Erst einmal bin ich zufrieden. Macht qualitativ einen guten Eindruck. Die Zeit wird es zeigen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arbo für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Mufflon (Do 8. Jun 2017, 11:52), Popstar (Do 6. Jul 2017, 16:49), technikant (Di 15. Aug 2017, 09:22), Stinkwood (Di 1. Mai 2018, 22:23)
Grüße André.
Re: Tunneltasche
Das schaut doch schon mal sehr gut aus, werde ich mir wohl auch bestellen. Ich denke, es geht einfach nicht anders als mit Klebepads, also muss ich das in Kauf nehmen. Danke für die Bilder.
Re: Tunneltasche
Ich habe mich jetzt anders entschieden und die Tasche von Givi bestellt. Passt wie gemacht für den Max, die Halteriemen sind nicht mit Klettverschlüsse sondern gehen unter den Seitenteilen durch. War 20 Minuten Arbeit, weil ich die Seitenteile 2 mal abmontieren musste, bis der Riemen richtig saß. Hier mal ein paar Bilder:
Re: Tunneltasche
Weiß jemand wie die Original Tunneltasche von Yamaha befestigt wird?
Halteriemen scheinen mir für den schnellen Ab- und Anbau eher ungeeignet.
Re: Tunneltasche
Bei mir muss ich ja nur 2 Klipse öffnen und kann die Tasche abnehmen. Und bei der Shad-Tasche sind eben 2 Klettverschlüsse dran, also geht es genauso schnell.
So wie ich die Sache sehe, ist die Original Taschen mit einem Riemen an der Sitzbank befestigt, also Sitzbank hochklappen, Gurt drum machen und wieder schließen. Ob das aber so der Bringer ist?
