Welche Servicelampe sollte da denn auftauchen?Gelöschter User hat geschrieben:Und wie codierst du die Servicelampe weg?Dr.Acula hat geschrieben:Markenöl 10W-40 6,99 1 Liter CHECK
Getriebeöl 0,15 Liter 1,- VHECK
Ölsieb ggf. reinigen CHECK
Luftfilter ggf. reinigen CHECK
15-20 Minuten arbeit CHECK
Kosten unter 10,- inkl. Zwei Dosen 16er Blech.
Mehr is ma des ned Wert.
Kosten beim Händler bei uns 130-150 Euronen.
Ersparnis bei 2 Services/Jahr mind. 240,- CHECK
Ersparnis in 3 Jahren 720,- mindestens!
Lassts euch ned verarschen und schon gar ned mit dieser " ich verlier ja die Garantie, wenn ich nicht das Service bei einer Yamahawerkstatt durchführen lasse, die nehmen super Yamalube Öl, nur das verträgt meine Yamsi" Masche
Serviceintervall
Re: Serviceintervall
Die Serviceintervalle kann man selbst zurückstellen, zumindest laut Bedienungsanleitung.
Grüße,
Zeph
Grüße,
Zeph
Ja eben.Zephyroth hat geschrieben:Die Serviceintervalle kann man selbst zurückstellen, zumindest laut Bedienungsanleitung.
Grüße,
Zeph
Im Handbuch ist eig. auch ein anderes Öl für den Endantrieb vorgegeben
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Popstar für den Beitrag:
- technikant (Fr 23. Jun 2017, 12:25)
- alexmidrace
Hat schon einer den 6000er hinter sich? Hab gelesen das die Bremsleitungen gewechselt werden sollen???
Würde den gern selbst machen und lediglich Öl/Filter tauschen als auch die Zündkerze. Das muss doch reichen
Bremsleitungen sind alle 4 Jahre zu tauschen, laut Inspektionsplan.
Grüße,
Zeph
Grüße,
Zeph
- alexmidrace
Stimmt, gerade nochmal nachgeblättert! Dank Dir!Zephyroth hat geschrieben:Bremsleitungen sind alle 4 Jahre zu tauschen, laut Inspektionsplan.
Grüße,
Zeph
Nachdem ich vergebens, nach mehrmaligen Versuch, die Werkstattleitung meines nahe liegenden Händlers nicht erreicht habe, wurde nun der 1000er Service von mir selber durchgeführt. Bin Mechaniker und von daher ganz easy. 1x Kupferring, 1x Aluring und bisschen Öl, was eh im Lager steht
Eben mein Max abgeholt von der 12000er Inspektion. 178,- Euro hat es gekostet, 2,1 Arbeitsstunden, Zündkerze, Motoröl, Getriebeöl und ein paar Dichtringe. Dafür lege ich mich nicht selbst auf der Strasse und mache mir mein Rücken ganz kaputt. Ich bin mit meinem Händler sehr zufrieden.
Reifen und Bremsbeläge halten auf jeden Fall noch bis 18000 km. Das hat mich echt überrascht.
