Differenz- Wert km/h
auf meinen Fahrten, habe ich den original Tacho des Öfteren mit dem GPS Tacho verglichen und ich muss sagen, der original Tacho geht „gleichbleibend“ ziemlich genau, der höhere Wert zur tatsächlichen Geschwindigkeit ist ja vom Gesetzgeber so gewollt. Nun, bei mir liegt die Differenz zur tatsächlichen Geschwindigkeit bei 6 km/h, wie sieht das bei euch aus, deckt sich dieser Wert mit euren Werten?
alexmidrace (Sa 13. Apr 2019, 13:14)
Rüdiger
Re: Differenz- Wert km/h
Beitrag von Rüdiger »
Hallo Martin,
beim Nmax habe ich bisher noch keinen Vergleich angestellt, aber bei meinen im Laufe der Jahre vielen Mopeds war die tatsächliche Geschwindigkeit in der Abweichung immer ähnlich wie bei Dir.
Gruss
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rüdiger für den Beitrag:
Ma-rie (Sa 13. Apr 2019, 16:28)
alexmidrace
Beitrag von alexmidrace »
Deckt sich!
Tacho 50km/h - GPS 48km/h
Tacho 100km/h - GPS 95km/h
Somit ein sehr genaues Instrument. Hatte Fahrzeuge da waren die Unterschiede weitaus größer.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alexmidrace für den Beitrag:
Hallo alexmidrace und Rüdiger,
mit >„gleichbleibend“ ziemlich genau< meinte ich die 6 km/h auf der gesamten Geschwindigkeitsbandbreite, also von 0 bis Höchstgeschwindigkeit. Zeigt mein Tacho 99 km/h an, sind es 93km/h GPS gemessen, somit kontinuierlich 6 km/h Unterschied zur realen Geschwindigkeit.
Ich kenne das auch nur so wie es alexmidrace beschreibt, bis 50 km/h ca. 3 km/h, je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Schwankungen.
Deshalb immer ziemlich genau 6 km/h Unterschied zwischen Yamaha Tacho und der GPS App. Werde das noch einmal vergleichen mit meiner Here Navi App, ob es damit dieselben GPS Werte gibt, aber heute nicht mehr, es ist Aprilwetter und es schneit bei uns in NRW :shock:
alexmidrace (Sa 20. Apr 2019, 22:17)
Rüdiger
Hallo Martin,
heute Nachmittag bin ich bei meiner Tour in einer geschlossenen Ortschaft an so einem Anzeigegerät für die Geschwindigkeit vorbei gefahren. Mein Tacho zeigte 53 km/h an und das Gerät exakt 50 km/h.
Rüdiger
Mat
Beitrag von Mat »
die Abweichungen sind bei mir auch bei GPS Messung gegeben.
Ich verwende z. B. https://play.google.com/store/apps/deta ... geotracker
und
https://play.google.com/store/apps/deta ... aha.myride
Beide geben aber unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten an, welche stimmt weis nur der Allmächtige, der sagt es aber nicht :roll:
LG Mat
Grüße aus dem Süden,
Mat
N-Max-Fan
Beitrag von N-Max-Fan »
Bei meinem Roller sind es etwa +4 km/h.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor N-Max-Fan für den Beitrag:
Mat (Di 4. Jun 2019, 21:01)
Mat
Beitrag von Mat »
Das der Tacho voreilt ist schon klar, aber ich wage zu behaupten das auch die Apps mit GPS falsch gehen. Ich habe zu den beiden auch RBiker ausprobiert, liefert auch andere Werte. Also drei Apps, drei verschiedene Werte, werde noch das Garmin Navi probieren, nehme an dort bekomme ich auch andere Werte. Wird lustig, drei Handys, ein Garmin Navi dabei, die Behauptung meiner Frau das ich etwas an der Kanzel habe dürfte aber stimmen :shock:
Mat
Mat
Beitrag von Mat »
So, ausgetestet, die Werte von Geotracker stimmen definitiv nicht. MyRide von Yamaha und RBiker liefern auf zwei Handys die exakt gleichen Werte, dürften also genauer sein. Man sollte jedoch bei RBiker die Datenspeicherung auf eine Sekunde stellen.
Mat
Mat
