Optimierung NMAX 125
Marco8702
Re: Optimierung NMAX 125
#41
Beitrag von Marco8702 »
Project-NMAX hat geschrieben: Mo 11. Mai 2020, 18:38 So Nockenwelle ist bestellt und Übermasskolben kommt auch noch rein...
Bin schon gespannt auf Deinen Bericht :)
Alec2004
#42
Beitrag von Alec2004 »
Hi
hat die Original vario auch die haltelöcher?
Grüße Alex
Project-NMAX
#43
Beitrag von Project-NMAX »
Alec2004 hat geschrieben: So 17. Mai 2020, 11:01 Hi
Grüße Alex
Ja, die sind original vorhanden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Project-NMAX für den Beitrag:
Alec2004 (Mo 18. Mai 2020, 21:51)
Alec2004
#44
Dank dir
Habe mir die vario auch besorgt inclusive 10,5g Gewichte
Im xMax ist ja der gleiche Motor drin oder?
Kann man nicht einfach das Steuergerät tauschen wegen dem Mapping?
Project-NMAX
#45
Alec2004 hat geschrieben: Di 19. Mai 2020, 22:02 Dank dir
Top, viel Spass damit
Alec2004 hat geschrieben: Di 19. Mai 2020, 22:02 Im xMax ist ja der gleiche Motor drin oder?
Nein, der X-max Motor ist nicht der gleiche.
Der N-Max 155 Motor ist teilweise baugleich mit Aerox 155 und R15 V3. Diese beiden Modelle werden aber in Europa nicht verkauft.
Alec2004 (Mi 20. Mai 2020, 10:37)
Alec2004
#46
Project-NMAX hat geschrieben: So 3. Mai 2020, 19:34 Habe die ECU vorhin eingebaut und eine grobe Abstimmung gemacht. Bringt definitiv was, Topspeed ca. +5km/h.
Nun muss eine andere Nockenwelle her...
Welche ecu hast du ?
Onliner99
#47
Beitrag von Onliner99 »
Hat jemand die Variomatik Racing Costa PRO Sport bereits verbaut und damit Erfahrungen gesammelt.
Gerade bei Ebay entdeckt:
Alec2004
#48
Hat hier noch jemand die naraku verbaut ¿
Project-NMAX
#49
Alec2004 hat geschrieben: Mi 20. Mai 2020, 10:42
Juken 5 dual
Alec2004 (Mi 20. Mai 2020, 22:46)
Alec2004
#50
Hi
ist bei dir die Hülse der naraku auch länger ?
Die Aufnahme der Verzahnung ist zur Hälfte bedeckt.
Das äußere lüfterrad sitzt nur zur Hälfte drauf.
Hast du die Original Hülse genommen??
