Zur Installation:
- App (My Ride) aus dem Appstore auf das Smartphone laden
- In der App oder auf der Yamaha Homepage registrieren bzw. ein Konto anlegen
- Bei der App gibt es den Menüpunkt CCU Scan, jetzt kommt der Roller ins Spiel
- Am Roller Sitzbank öffnen, Bordwerkzeug aus der Unterseite der Sitzbank entnehmen (Schraubenzieher und Zündkerzenschlüssel...mehr gibt es eh nicht)
- Unter der Sitzbank, vor dem Helmfach die Abdeckung zur Batterie durch lösen der beiden Kreuzschrauben lösen / abnehmen
- Neben der Batterie (rechts / vom Roller) befindet sich ein kleines schwarzes Kästchen, was an einer Gummilasche nach oben herausgezogen werden kann
- Jetzt habt ihr das Bluetooth Modul auch CCU bei Yamaha genannt in der Hand (Kabel an der CCU sind lange genug um es ohne Abstecken etwas zu entnehmen).
- Auf dem Modul ist ein QR Code abgebildet, diesen mit dem Smartphone in der App (My Ride) „scannen“
- Fertig - Ab jetzt ist der Roller mit dem Handy verbunden oder umgekehrt (
Zum Funktionsumfang:
Das Smartphone verbindet sich bis jetzt zuverlässig mit dem N Max, zeigt dauerhaft im Display die Symbole „App“ und den Ladezustand vom Handy an.
Bei eingehenden Anrufen bzw. bei eingehenden Nachrichten, auch E Mail‘s, (je nach Einstellung in der App) werden bei den oberen Kontrollleuchten am Display (beim Roller) ein weißer Hörer (blinkt in dem Moment vom Anruf, und leuchtet dauerhaft bei verpassten Anrufen) oder ein weißes Briefsymbol angezeigt.
In der App selbst, kann der Batteriezustand vom Roller, die Qualität vom Öl und der durchschnittliche Spritverbrauch angezeigt werden (siehe Screenshot).
Weiter kann eine „Tour“ gestartet werden, wo die Fahrstrecke mit Uhrzeit, Datum, Wetter und genauer Kartendarstellung gespeichert wird.
Nette Funktion bei einer Tour, es werden Beschleunigungswerte, Bremswerte und Neigungswinkel (für links und rechts) ebenfalls mit abgespeichert.
Mehr „nützliche“ Funktionalität konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
Fazit: Nette Spielerei (muss in der heutigen Zeit anscheinen sein), die niemand wirklich braucht, und bestimmt nicht auf Dauer nutzen wird.
Wenn man wenigstens zb. über den Menü Knopf am Roller eingehende Anrufe abweisen könnte, und einen vordefinierten Text (in der App) autom. an den Anrufenden senden könnte (zb. ich fahre gerade Quitscher, rufe gleich zurück)...dass wäre ein echter Mehrwert.
Sascha
