Kennzeichenhalter original
Mario155
Beitrag von Mario155 »
Hallo!
Jetzt habe ich schon ganz viel über Heckverkürzung, Heckverschmälerung, Dremeln, Absägen, usw. gelesen.
Alles, um die Optik des Kennzeichenträgers/Kotflügels zu verbessern.
Aber ich habe nichts zum Thema gefunden, dass ein 08/15 Kennzeichenhalter, wenn er mit einfachen Schrauben und Karosserieschreiben am Kennzeichenträger montiert wird, wie Sau klappert. Und zwar an diesem hervorstehenden Kunststoffdorn aus dem Kotflügel.
Stört das tatsächlich niemanden? Mich macht das wahnsinnig.
Habe sogar an Yamaha geschrieben - leider nur eine Standardantwort bekommen…
SPONGEBOB
Re: Kennzeichenhalter original
Beitrag von SPONGEBOB »
War bei mir auch,du hast das Nummernschild falsch drangeschraubt,du musst Abstandshalter dazwischen schrauben,mein Händler gab mir die,die Dinger sind aus Plastik,die werden hinter dem Nummernschild mit verschraubt,das Schild hat größeren Abstand zum Dorn,das Ding Sitz Bombenfest und schwingt und klappert nix,ich dachte auch ich werde verrückt.
Thomas
Mario155
!!!! OMG !!!
Dafür gibt’s echt eine Lösung??
Also zwischen dem Träger, der in den Kotflügel übergeht und der Halterung aus Plastik einfach Abstandshalter rein?
Gibt’s da Originalteile? Oder Bilder von deinen, damit ich mir etwas Ähnliches besorgen kann?
Wäre der Hammer, wenn das funktioniert. Ich habe von Flachverbindern, Gummimoos bis hin zu Möbelfüßen aus Gummi schon alles versucht, um das ruhig zu bekommen…
Mario155
Oder sind das ganz normale Distanzhülsen wie man sie im Baumarkt bekommt?
Dann wäre die Länge spannend :)
Mario155
Ok, hab das jetzt mit 5mm Kunststoffhülsen probiert. Resultat: Leider schlimmer als vorher. Ohne den Support des Kunststoffdorns wackelt das Ding wie ein Kuhschwanz.
Vielleicht sind die Kennzeichenmaße in Deutschland günstiger als in Österreich…
SPONGEBOB
Mein Händler hat mir die mitgegeben,ich Link sie dir,wenn dein Yamaha Händler Maschinen zulässt,hat der die Dinger rumfliegen,bei mir ist das Nummernschild richtig fest,da wackelt nix und die Abstandshalter hinten Dranschrauben.
Thomas
Link
https://www.amazon.de/Kennzeichen-Schra ... 3915733793
Mario155
:D :lol: Weißt wie die Lösung meines Händlers aussieht? Eine Schraube durch den Kenmzeichenhalter + Kotflügel(!) treiben!
Danke, Nein!…
Hast du vielleicht ein Bild vom Aufbau mit den Abstandhaltern bei dir? Ich habe das nämlich - zumindest meiner Vorstellung nach korrekt - schon versucht. Mit eben dem Ergebnis, dass gar nichts fest ist.
Ich vermute mittlerweile, dass du einen grundsätzlich verwindungssteiferen Kennzeichenhalter hast als ich.
Danke und lG
Mario
Wie schon in einem anderen thread erwähnt, habe ich den Kotflügel mit dem Dremel zurechtgeschnitten, Kennzeichenhalter ans maximum rauf, das untere Ende des Halters am Kotflügel festgeschraubt - hart aber herzlich und gut ist es für mich.
Mario155
Ja - finde ich dennoch etwas seltsam, dass das auch die offizielle „Lösung“ von Yamaha ist.
Ich hab mir jetzt einen Kennzeichenhalter aus Nirosta bestellt. Vielleicht hat der mehr Stabilität und schlägt nicht gegen den Kotflügel.
SPONGEBOB
Guck Mal so ist es bei mir, Model 22
Hoffe es klappt mit dem hochladen :D
Thomas
