Ölablassschraube Gewindemaß
NMaxle
Beitrag von NMaxle »
Danke für die Aufnahmen. Seit dem 20.09. bin ich Besitzer einer NMax Baujahr 2017.
Kennt jemand die Gewindegröße und Steigung der Ölablassschraube?
Ich möchte einen Temperaturfühler zb. von Koso-Coin verwenden. Dafür gibt es dann Adapterschrauben, um den Sensor einzuschrauben. Wäre super wenn das jemand weiß.
Danke euch.
Re: Ölablassschraube Gewindemaß
Ich habe im Reparaturhandbuch nur die Größe gefunden. Das ist ein M12 und ich denke, das wird eine normale Ölablassschraube sein wie bei anderen Motorrädern und dort beträgt die Größe M12x1,5.Allerdings ohne Gewähr.
NMaxle
Hallo Klaus,
danke für die Info! Ich werde es mit der Größe ausprobieren.
Gebe Rückmeldung wenn ich eingebaut habe.
Grüße Maxim
Ach so, die Ablassschraube liegt seitlich. Die kannst du nur mit einer Nuss raus- und rein drehen, ein Maul- oder Ringschlüssel passt da nicht. Sieh zu, dass der Kabelanschluss nicht zu lang ist, damit die Nuss noch drauf passt.
würde auch gleiches Material wieder verwenden. Manche sind aus Kupfer, manche sind Silber
