Blinker Relais nmax 125 Modell 2022
SPONGEBOB
Re: Blinker Relais nmax 125 Modell 2022
Beitrag von SPONGEBOB »
:( sehr sehr schade,ich schreibe dich nachher per whats APP an.
Thomas
Popstar
Beitrag von Popstar »
Der Unterschied ist ja beim 3pol nur der weitere MasseAnschluss. Ist es überhaupt das richtige ausgesteckte blinkerrelais? :mrgreen:
31/49/B Spannung
L/49a Schalter
Vielleicht is es ja bereits Defekt.
Hast du nen Multimeter?
mwb
Beitrag von mwb »
Ich habe nun mal Led 5 Watt bestellt.
Dann schau ich .
Entweder es geht, oder eben nicht..
Sollte das richtige sein denke ich .
Wenn ich es abziehe, blinkt der Blinker nicht mehr .
Natürlich kann es auch defekt sein..
In paar Tagen berichte ich wieder.
Popstar
Welche Leistungsangabe hatte das neue denn?
mwb
Beitrag von mwb »
Also Led kamen gestern..
Eingebaut.
Dann wieder das Relais angeschlossen..
Dabei ging diesmal der komplette Tacho aus..
Bzw der ganze Bildschirm..
Ich glaube das Teil ist wirklich kaputt.
https://www.ledperf.de/led-fuer-relaisz ... 15823.html
Das hat der Händler mir gesagt soll ich bestellen..
Habe nun erstmal wieder alles auf original umgebaut..
Jetzt warte ich mal ab. Vielleicht kommt ja nächstes Jahr etwas raus..
Danke für eure Hilfe..
Popstar
Ich hatte mal beim Motorrad das Problem, da haben die LEDs weniger Leistung verbraucht, als das Relais an minimum Leistung gebracht hat. War auch sowas 1-150W Relais oder so. Die neuen Blinker hatten nur 0,2Watt. Hatte dann eins bis max. 10Watt verbaut.
mwb
Beitrag von mwb »
Ich habe nun auch ein anderes bestellt..
Schauen wir nun mal..
Wenn es geht , sehr schön.
Wenn nicht , irgendwann kommt bestimmt was auf den Markt..
Danke dir für den Tip.
kann jemand ein Bild einstellen? Wo genau finde ich das Relais?
