Starker Öl-Verbrauch
Schönen guten Abend.
Ich habe folgende Frage.
Mein Yamaha NMAX 125ccm Roller muss zum 18k Service.
Ich habe vorhin mal den Ölstand geprüft und musst mit erschrecken feststellen das der messstab trocken war.
Bin dann direkt zum Baumarkt und habe Öl gekauft und habe direkt nachgefüllt, ganze 800ml
Sonst war es immer so, dass die das immer beim 6k,12k Service gemacht haben. Ich bin der Meinung das der Werkstatt Mitarbeiter mir mal gesagt hat, das es reicht wenn die das beim Service machen, da der Roller nicht so viel verbraucht.
Bin mir jetzt nicht sicher ob mein Roller Öl verliert.
Oder hatte ich damals was falsch verstanden und hätte schon längst was nach kippen müssen.!? Wie gesagt, dass letzte mal wurde bei der 12k Service öl gewechselt.
Danke für die Hilfe.
Re: Starker Öl-Verbrauch
6000 km gefahren und messstab trocken definitiv zu hoher Ölverbrauch,entweder haben die dir bei der 12000 er Inspektion zu wenig Öl reingekippt oder es wird verbrennt,qualmt sie hinten raus, Ölverlust müsstest du sehen, definitiv ist das für mich nicht in ordnung.sag Mal,was für Öl vom Baumarkt kippst du den rein??
Guten Morgen.
Ich habe kein vermehrtes qualmen wahrgenommen.
Im Serviceprotokoll steht, das sie das letzte mal Yamalube genommen haben.
Ich habe gestern in der Not 10w-40 4t von Liqui Moly gekauft.
Öl ist ok was du hast,das es yamahalube ist spielt keine Rolle,lass das Öl ab und Guck wie viel noch drin war,mach das neue nach Vorschrift rein,glaube 900 ml. und beobachte das ganze,vermute echt da war zu wenig drin,der Boden wo deine max Stand war nicht uneben,das verfälscht am messstab auch.
Lg
Lg
du hast 800 reingekippt und ölstand war nicht über max?
will teufel nicht an die wand malen.
auf jedenfall musst du in nächster zeit deutlich regelmäßiger kontrollieren.
klingt nicht glaubhaft, aber auch nicht unmöglich. Wer weiß, ob die nicht vergessen haben frisches Öl nachzufüllen nach dem ablassen.
Soviel Ölverbrauch hätte sich sicher bemerkbar gemacht. Auspuff, Geruch...
Rui: meine Worte,nur hört man nix mehr
Ja werde in Zukunft mehr kontrollieren. Der Roller wird heute abgeholt und geht zur 18k Durchsicht. Sie wollen dann mal schauen, woran es liegen könnte.
Fast einen Lter auf 6000km ist nicht normal. Wenn du keinen Olverlust feststellen kannst, dann wurde es verbrannt. Sonst kann es nicht weg. Solange die Ursache nicht gefunden wurde, würde ich bei jedem Tankstopp kontrollieren
Bin gespannt, was die Werkstatt feststellt. Einen Ölwechsel brauchen sie dann nicht mehr zu machen.
Das Handbuch hält sich bedeckt, was die Prüfintervalle angeht (vor jeder Fahrt, HaHa), aber alle 2000km sollte man schon das Öl kontrollieren. Die Aussage vom Mechaniker zeugt nicht von Fachwissen.
Bin gespannt was da rauskommt,melde dich wenn du sie wieder hast
Guten Morgen,HatKeineAhnung hat geschrieben: ↑Mi 10. Jul 2024, 08:58 Ja werde in Zukunft mehr kontrollieren. Der Roller wird heute abgeholt und geht zur 18k Durchsicht. Sie wollen dann mal schauen, woran es liegen könnte.
Ja, es wäre gut, wenn Sie das nächste Mal besser nachschauen würden
