Rückspiegel
Michi.F
Rückspiegel
Beitrag von Michi.F »
Hallo
Hab eine xmax 300 Bj 2024
Wie ich schon gelesen habe das die normalen Rückspiegeln nicht das beste sind bin ich auch schon drauf gekommen. Möchte mir Lenker Spiegel kaufen weiss aber nicht welche und die Masse keine Ahnung??
Weiss einer was da gut is
Feldi2025
Marktplatz
Re: Rückspiegel
Beitrag von Feldi2025 »
Servus,
habe mir Spiegelverbreiterungen besorgt und für schmales Geld das Problem der "Schulter-Spiegel" gelöst. An Größe und Form der Spiegel kann ich eigentlich nix meckern.
Gibt es von div. Herstellern und auch bei Louis/Polo.
Hier ein Besispiel:
https://www.amazon.de/dp/B07Y5D8G5S?ref ... asin_title
Maximus Gaudium
Re: Rückspiegel
Beitrag von Maximus Gaudium »
Feldi2025 hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 12:41 Servus,... habe mir Spiegelverbreiterungen besorgt
kann man mit dem dadurch breiter ausladenden Ruckspiegeln noch gut im Verkehr durchschlängeln?
Sonst wäre einer der allergrößten Vorteilen des nmax hin, gell
Re: Rückspiegel
Maximus Gaudium hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 17:59
aus dem Aspekt sind breitere immer ein Hindernis.
Auch für mich ein Grund weshalb ich im Notfall lieber mein Arm einziehe als breitere Spiegel zu nehmen.
Kann aber jeden verstehen, der dauerhaft mehr Sicht wünscht
Gerbel
Re: Rückspiegel
Beitrag von Gerbel »
Michi.F hat geschrieben: Mi 12. Mär 2025, 11:10 Hallo
Hast du die Lenkerenden schon abgeschraubt?
Bei Yamaha Motorrädern gibt es im Lenkerrohr innen ein Gewinde. Dafür benötigt man einen Adapter. Keine Ahnung wie es beim xmax aussieht.
Danach kannst du aber alle Spiegel verbauen. Ich habe ja immer Highsider Spiegel verbaut.
Re: Rückspiegel
ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube da ist kein Gewinde innen
Gerbel
Re: Rückspiegel
Dann mal abschrauben und reinsehen ;)
Ich würde es ja selber machen, aber der steht noch beim Händler.
Re: Rückspiegel
ich weiß nur ich habe andere Lenkergewichte und die sind universell innen geklemmt.
ich kann bei gelegenheit im keller nachschauen wie die originalen waren, wenn du es unbedingt schon wissen willst
Re: Rückspiegel
Schau dir das an: viewtopic.php?p=6618&hilit=lenkerendenspiegel#p6618. Der vierte Beitrag zeigt ein Bild von meinem Innenleben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Millimeter die Schraube hatte, aber wenn du das ganze Innenleben draußen hast, kannst du da alles rein machen, was den Lenkerdurchmesser hat.
Gerbel (Mo 7. Jul 2025, 16:43)
Gerbel
Re: Rückspiegel
Genau diese Info war Gold wert.
Dann braucht man nur die typischen Lenkergewichte, die sich quasi aufspreizen.
