Windschild Vergleich Orig. / Hoch/ Puig V-Tech
Frechdachs86
Re: Windschild Vergleich Orig. / Hoch/ Puig V-Tech
Beitrag von Frechdachs86 »
Danke Feldi2025
Hab eine bei Ebay geholt mit ABE für mein Modell.
Sollte ja passen, dann schaue ich mal wie die montiert werden kann
Frechdachs86
Feldi2025 hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 09:05 Hab mich in den letzten Wochen etwas intensiver um den Windschutz an meinem 2024-Modell gekümmert. Das orig. Windschild macht seine Sache eigentlich ganz Zufriedenstellend, sorgte bei mir , egal ob in der niedrigen oder hohen Position montiert, für hör- und spürbare Verwirbelungen.
Ich bin 1,75 m groß uns sitze normal aufrecht auf dem Roller, trage einen Shoei J-Cruise Jethelm.
Meine erste Wahl viel auf die orig. Yamaha Tourenscheibe bzw. das Windschild hoch.
Artikelnummer: BKA-283J0-10-00
ca. 120 bis 180 Euro
Diese ist im Vergleich zur orig. Scheibe ca. 12/13 cm höher. In der UP (unteren Position) ist der Windschutz schon sehr gut, lässt mich knapp über die Scheibe blicken. In der OP montiert ist vom Wind und den Verwirbelungen eigentlich gar nichts mehr zu spüren. Dafür bleibt die Scheibenkante oberhalb des Blickfeldes, man muss also immer durch die Scheibe blicken.
Die zweite Auswahl war dann die Puig V-Tech Line Touring, auch weil für diese eine ABE verfügbar war. Diese ist mit 635 x 490 mm ca. 11 cm höher als das Original.
Getönt/stark getönt/klar ca. 110 bis 150 Euro
Gleich in der OP montiert kann ich über die Scheibenkante blicken, der Jethelm wird gleichmäßig im oberen Bereich angeströmt. Für mich die perfekte Lösung bei der ich nicht durch die Scheibe blicken muss und trotzdem einen sehr guten Windschutz mit minimalen Geräuschen (liegt wohl auch an dem Jethelm) erhalte.
Habe auch bei allen Scheiben mit dem MRA Vario Spoiler experimentiert. Der macht seine Sache erstaunlich gut, mir war das ständige manuelle Anpassen des Winkels aber auf Dauer zu lästig. Ich bevorzuge da eher eine Plug- and Play Lösung.
Die Puig Scheibe ist äußerst stabil (4 mm) und mit der leichten Tönung eine gelungene Ergänzung zum Xmax.
So, Scheibe ist angekommen. Direkt montiert. (Gibt nur eine Höhe am Roller zur Montage).
Kann auch direkt über die Scheibe gucken. Windschild erfüllt seinen Zweck. Allerdings wirbelt mein Kopf sehr stark. Ich höre auch nur Wind und keine Verkehrslärm oder ähnliches mehr. Auch bei 50 km/h schon. Geduckt fahren, dann klappts. Aber gibt nur auf Dauer nen Buckel. 😁
Eine noch höhere Scheibe würde furchtbar aussehen.
Ist eine Scheibe von Puig Vtech Line Tourer 745x535mm,
@Frechdachs86
Du hast im Xmax-teil geschrieben, fährst aber wohl eine Nmax.
Solltest das Thema mal verschieben (lassen).
Thailandurlauber
Beitrag von Thailandurlauber »
Servus,
eine Frage zum Threat und der dunklen Scheibe.
Ich suche seit einem halben Jahr eine dunkle Scheibe von Puig. Leider immer ohne ABE für das Modell Nmaxx 155 BJ 2024.
Der / die Händler schreiben zwar explizit mit TÜV oder ABE, schaut man dann aber in die ABE wenn sie überhaupt verfügbar ist, so steht dort nur die Nmax 125 drin...
https://tuningbikestore.com/de/verkleid ... 5DpwixBfrw
https://www.ebay.de/itm/236752690342?sr ... 717soEW5Z8
Habt ihr hier mehr Infos dazu?
Möchte endlich eine hohe Scheibe wegen Fahrtwind und Insekteneinschlägen, ich bin 1,90 groß. Allerdings nur, wenn die Scheibe auch in der ABE steht und die ABE auch beiliegt oder downloadbar ist.
VG
Alex
ich habe auf der Nmax eine mittelhohe von GIVI.
Da stand auch "mit ABE", später "ABE in Kürze verfügbar".
2 Jahre später steht jetzt "ohne ABE".
War glaube ich schon 2x damit beim TÜV, die haben nichts gesagt.
Allerdings ist eine mittelhohe Scheibe auch kein bißchen auffällig auf der NMAX.
Thailandurlauber hat geschrieben: Mo 27. Apr 2026, 08:43 Ich suche seit einem halben Jahr eine dunkle Scheibe von Puig. Leider immer ohne ABE für das Modell Nmaxx 155 BJ 2024.
Am besten Puig anschreiben und fragen, wie das für das Modell GPD-155A (Nmax 155)
gemeint ist auf S.11 der ABE 38120 von Februar 2026: Von Jahr 2021 bis -
Falls es bedeutet seit 2021 fortlaufend, dann kannst Du die V-Tech Touring Scheibe
auch an Deinem 2024er Nmax verwenden.
Feldi2025
Beitrag von Feldi2025 »
Falls noch jemand eine PUIG V-Tech für den Xmax 125/300 sucht, ich hätte noch eine abzugeben. ;)
Rollerfahrer 1910
Beitrag von Rollerfahrer 1910 »
Hallo in die Runde ,
Ich fahre einen X max 300 2017,der mit dem orginalen Hohen Windschild ausgestattet ist.
Kann man dieses Windschild auch in der niedrigen und in der hohen Position wie es bei dem Serienwindschild der Fall
Ist anbauen?
Beste Grüsse und noch einen Sonntag
kommt auf den Lochabstand der hohen Scheibe an. Wenn der exakt gleich ist wie das Serienschild, dann kannst du auch beide Positionen (höher od.tiefer) verwenden.
