Gepäckträger Nmax 125 Baujahr 2023
Hamster
Beitrag von Hamster »
ich bin neu hier und habe mir letzten Samstag einen roten NMax 125 gekauft/bestellt, den ich in ca. einer Woche bekomme.
Ich bin auf der Suche nach einem nicht originalen Yamaha Gepäckträger für das 2023 Modell, da mir der originale Gepäckträger mit ca.180 Euro zu teuer ist. Für die Modelle bis 2019 gibt es schon eine gewisse Auswahl, aber für 2022/23 finde ich leider gar nichts 😕
Kann jemand helfen?
heko
Re: Gepäckträger Nmax 125 Baujahr 2023
Beitrag von heko »
hab für meine 23er Nmax einen Shad Träger bei Amazon um ca €90 gekauft.. Hat gut gepasst, war easy zu installieren..
Nmax 155 - Bj. 2023
Hamster
Hallo und danke für die Info.
Ich habe mir den Shad Träger auch bestellt 😁
DerSchrOEder
Beitrag von DerSchrOEder »
heko hat geschrieben: Do 30. Mai 2024, 13:39 Hi,
Hast Du da mal einen Link für mich?
Bisher lese ich, dass die Träger nicht genau passen.
Geht der Träger auch für ein 39 Liter Topcase?
Danke schonmal :-)
Du musst beim bestellen auf die Baujahre achten.
Es gibt Modelle vor 2021 und nach 2021.
Alle Facelift-Modell sind gleich, Vor-Facelift anders. Hoffe das hilft.
DerSchrOEder
Danke, ich schau mal. :)
Dann ist Amazon aber nicht meine Quelle, da wird das nicht klar kommuniziert.
Nadja Fischer
Beitrag von Nadja Fischer »
Hallo liebes Forum!
Für alle die es interessiert, berichte ich mal von meiner Montage-Erfahrung mit dem Givi Topcase-Träger für die N-Max 125 von 2021-2024: Der Träger ist passgenau gearbeitet, und alle mitgelieferten Schrauben, Distanzhülsen und Muttern passen perfekt. Zu den vier grossen Halteschrauben hat es allerdings keine eigenen Unterlagsscheiben dabei, da muss man die originalen Unterlagsscheiben nehmen. Die drei Gummipuffer auf der Unterseite der Sitzbank müssen herausgenommen werden. Sonst geht nach dem Träger festschrauben die Sitzbank nicht mehr zu. Sehr praktisch finde ich auch, dass der Topcase-Träger von Givi direkt an den standard-mässig verbauten Gepäckträger (Haltegriff) zur Stabilisierung angeschraubt wird, und man dadurch den originalen Haltegriff nicht wie beim Zubehörträger von Yamaha erst entfernen muss. Der Givi Topcase-Träger ist auf das Monolock System ausgelegt, und mit einigen Topcases von Givi kompatibel.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nadja Fischer für den Beitrag:
Maximus Gaudium (Sa 13. Jun 2026, 19:04)
Nadja Fischer
Hier noch Fotos dazu:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nadja Fischer für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rui2003 (Mi 10. Jun 2026, 08:49), Maximus Gaudium (Sa 13. Jun 2026, 19:04)
Maximus Gaudium
Marktplatz
Beitrag von Maximus Gaudium »
schön und zierlich und macht einen sehr stabilen Eindruck
(aktuell gibt es zufällig einen zu kaufen zu einem Superpreis im Forum-Marktplatz...8-)
Nadja Fischer
Hallo Maximus!
Ja, das ist er auch: Der Topcase-Träger von Givi sieht viel filigraner aus, als der originale von Yamaha. Er ist aber trotz seines Aussehens recht stabil gebaut. (Man kann gut daran rütteln, und es bewegt sich nichts und das Material fühlt sich auch stark an.) Auch ein passendes Topcase lässt sich mit der im Topcase mitgelieferten Montage-Platte problemlos verschrauben. Es hält dann bombenfest. Allerdings darf das Topcase (wie die meisten glaube ich) wegen des erhöhten Schwerpunktes nur mit drei Kilo Last beladen werden. Das sehe ich aber keines Wegs als Nachteil. Die schwereren Sachen kommen unten in den Stauraum.😉
