Verstehe ich das Richtig, dass der neue nmax komplett Keyless ist??? Es gibt also kein richtiges Schloss, sondern nur die Fernbedienung? Wenn Batterie der FB leer ist, steht man also ganz blöd da!?!
Sind im Lieferumfang denn zumindest zwei von den Fernbedienungen (wie sonst Schlüssel)?
Nmax-Fahrer eines 2015er Modells testet das neue Modell
Re: Nmax-Fahrer eines 2015er Modells testet das neue Modell
Hallo Curcuma, du hast im Lieferumfang 1x Smart Key mit Codekarte, und 2 „klassische“ Schlüssel...es gibt unter dem hinteren Schutzblech ein verdecktes Schloss zur Notentriegelung für das Helmfach. Dort passen die klassischen Schlüssel, und du kannst das Helmfach öffnen um an die Batterie zu gelangen (Laden oder Ersetzten).Gelöschter User hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 00:28 Verstehe ich das Richtig, dass der neue nmax komplett Keyless ist??? Es gibt also kein richtiges Schloss, sondern nur die Fernbedienung? Wenn Batterie der FB leer ist, steht man also ganz blöd da!?!
Wenn du den Smart Key verlierst oder er nicht funktioniert (Batterie im Smart Key leer oder Störquellen etc.) kannst du den Roller über den Code von der Codekarte (Einzugeben durch drücken am Hauptschalter) starten.
Keine Angst, das System funktioniert wirklich zuverlässig, wird so beim X Max seit 2017 verbaut...den Komfort möchte man nach kürzester Zeit nicht mehr missen.
