Seite 2 von 8
Re: Anbauteile hilfe
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 16:49
von CM46
So, ich mag auch mitspielen, beim Buchstaben-Vergleich.
:lol:
Ich habe meine im Juni 21 gekauft, was dazu geschrieben steht, seht ihr im Foto unten.
Zur ursprünglichen Frage zum Lenkerholm Durchmesser vermute ich, dass es keine Änderung gegenüber den älteren Modellen gibt. Warum sage ich das?
Ich habe mir Lenkerenden für das 18er Modell vom Asiaten meines Vertrauens geholt und sie passten auf mein Modell.
Vielleicht hilft euch die Info weiter.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 17:42
von memmo
Hast die Originalen Enden gut rausbekommen?
Sind die neuen zum Schrauben gewesen oder mit Spannhülsen.
Ich wollte mir sowas ähnliches anbauen, nur gibt es da unterschiedliche Spannhülsen für Lenkerinndurchmesser 14, 16, 18, 20 und 22mm
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 17:54
von CM46
Die originalen Gummistopfen waren nicht mal geklebt, die konnte ich mit den Fingern abziehen.
Das Foto zeigt welche Enden ich mir bestellt hatte, hab sie mit dem Gummihammer reingeschlagen
und dann die Imbusschraube extrem fest angezogen. Die halten bereits fast 3.000 km.
Edit Dennis: Bild entfernt, Forumsregeln beim Hochladen von Bildern wurden nicht beachtet.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 18:55
von Martin
Gab es durch die neuen Lenkerendengewichte weniger Eigenschwingungen des Fahrzeugs oder ist das eher ein Designelement am Roller?
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 19:02
von Martin
memmo hat geschrieben: Sa 27. Nov 2021, 15:32 Ja und was meinst du damit, hat das was genaues zu bedeuten
SEG5 ist das Modelljahr 2021
SEC7 war davor
So wie ich CM46 und Mufflon verstand, hat sich wohl zum früheren Modell keine Änderung, in der von Dir gefragten Hinsicht, ergeben.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 19:08
von Martin
memmo hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 16:20 Hallo, ich bekomme nächste Woche meine NMAX 125 und möchte da ein paar Sachen dran ändern.
1. Hebelschützer
2. Hebel
3. Griffe
Für meinen Wissensdurst...
Haben die gewünschten Änderungen einen funktionalen Nutzen oder sind das insbesondere Designänderungen?
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 19:42
von memmo
Eher für die Optik, aber muss erstmal gucken wie die Griffe und Hebel sind.
Bei meiner MT09 waren Silberne Hebel dran und das sieht total altbacken aus, hatte da auch andere Griffe montiert von Rizoma die hatten so ein kleine Mulde für die Daumen, das war schon angenehmer.
Hab mir jetzt erstmal Lever Guards bestellt, mal sehen ob die passen
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 20:03
Zum Bremshebel kann ich nur sagen, achtet auf die ABE oder die Papiere zum Eintragen.
SEC7 ist das Modell bis zur Modelpflege.
Die Rennleitung kennt keine Ganade. Passt die ABE nicht zum Fahrzeug, heisst es absteigen und abholen lassen. Da kann man viel diskutieren, das der Hebel vom Vorgängermodell ist und sich nicht geändert hat. Bringt nichts.
Verfasst: So 28. Nov 2021, 21:51
von memmo
Hast Du denn schon Hebel gefunden mit ABE für die SEG5.
Morgen werde ich meine NMAX anmelden und dann machen die noch eine Durchsicht und dann kann ich sie Abholen.
Wenn Sie dann in der Garage steht fällt mir bestimmt noch so einiges auf was man doch verändern könnte.
Bin auch Stark an einer Sitzbank ähnlich XMAX interessiert und an einem kurzen Kennzeichenhalter
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 19:09
Ich würde mal bei Raximo anfragen, ob eine Erweiterung der ABE in Arbeit ist. Der wird sich nicht verändert haben und ist bereits für beide Vorgängermodelle gültig.
Ich habe jetzt zum Black Friday einen Satz Hebel für mein 2020'er bei Tante Louise bestellt.
Lieferzeit 3 bis 12 Wochen :(
Also zum Frühjahr
