Seite 2 von 2
Re: Heute abgeholt und Spaß gehabt
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 18:45
von Swakop
Heute habe ich meinen Werkstatttermin für die 1000er Inspektion gemacht/bekommen.
Leider erst nächste Woche und das bedeutet, dass ich nur noch 200km "Guthaben" habe.
Ich will aber auch aus Garantiegründen, die magische 1000er Marke nicht zu sehr überziehen.
Verfasst: Di 10. Mai 2022, 07:38
von KalleFPV
Hallo Swakop
Wäre nett wenn du dann mal berichten würdest wie sich deine kleine nach der Inspektion dann so fährt,ob es wirklich ein spürbarer Unterschied ist oder ob der eher maginal ist.
Mfg
Verfasst: Di 10. Mai 2022, 13:43
von CM46
Also ich könnte nach dem 1000er service, das ich bei 1200 gemacht habe, nichts bemerken.
Allerdings bei 1400 habe ich mir die 9g Pulleys reingetan, von da an war es einfach nur geil!
Verfasst: Di 10. Mai 2022, 22:45
von Swakop
KalleFPV hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 07:38
Hallo Swakop
Mfg
Werde ich machen, denke aber auch, das kein objektiver Unterschied feststellbar sein wird.
Wahrscheinlich nur subjektiv.
Verfasst: Di 17. Mai 2022, 18:45
von Swakop
Heute war's also soweit, die 1000km Inspektion.
Hat auch nur 1 Stunde gedauert.
Ob sich die Fahrleistungen durch den Service, verbessert haben (schneller oder bessere Beschleunigung)
kann ich nicht sagen.
Ich denke das das subjektivste Tuning immer noch die "Gashand" ist.
Verfasst: Di 17. Mai 2022, 23:45
Swakop hat geschrieben: Di 17. Mai 2022, 18:45
Fahrleistung durch Service verbessert? So ein Quatsch! Da ändert sich nichts - weder zum Besseren noch zum Schlechteren.
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 06:11
von Popstar
Korrekt
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 08:30
von dolor2531
Beim 6000er vielleicht wenn die Ventile eingestellt wurden, wie sind denn die Erfahrungen der >6000km Kundendienstnutzer?
Ich denke aber selbst da wird man kaum einen Unterschied merken außer das er vielleicht etwas ruhiger und runder läuft.
Verfasst: Do 19. Mai 2022, 12:27
von joya
muss man bei 6000 Ventile einstellen?
das scheint mir ein wenig früh, oder?
Verfasst: Do 19. Mai 2022, 13:05
Laut Serviceheft ja aber meine Yamaha-Werkstatt meinte, dass das Quatsch wäre und macht es auch nicht bei 6000 (trotzdem fand ich die Rechnung mit rund 300€ zu hoch).
