Ich habe nun mal Led 5 Watt bestellt.
Dann schau ich .
Entweder es geht, oder eben nicht..
Sollte das richtige sein denke ich .
Wenn ich es abziehe, blinkt der Blinker nicht mehr .
Natürlich kann es auch defekt sein..
Also Led kamen gestern..
Eingebaut.
Dann wieder das Relais angeschlossen..
Dabei ging diesmal der komplette Tacho aus..
Bzw der ganze Bildschirm..
Ich glaube das Teil ist wirklich kaputt. https://www.ledperf.de/led-fuer-relaisz ... 15823.html
Das hat der Händler mir gesagt soll ich bestellen..
Habe nun erstmal wieder alles auf original umgebaut..
Jetzt warte ich mal ab. Vielleicht kommt ja nächstes Jahr etwas raus..
Ich hatte mal beim Motorrad das Problem, da haben die LEDs weniger Leistung verbraucht, als das Relais an minimum Leistung gebracht hat. War auch sowas 1-150W Relais oder so. Die neuen Blinker hatten nur 0,2Watt. Hatte dann eins bis max. 10Watt verbaut.
