NMAX - Optik verbessern
Re: NMAX - Optik verbessern
Danke dir.
Du Schreibst plug and play, musst du da nicht an den bremsgriff mit einem kabel um die Funktionen durchzuschalten,oder nur altes Rücklicht raus und neues rein und gut ist es,und die Blinker das selbe spiel,haben die Blinker auch verschiedene Intervalle, wenn ja wie werden die ausgewählt? Du hast mich jetzt heiß gemacht :shock: kannst mir mal linken wo du die ergaunert hast.
Thomas
GrünerVeltliner
Beitrag von GrünerVeltliner »
@Spongebob
Genau, altes Licht raus und neues rein. Fertig!
Kabel muss keines gezogen werden.
Für die vorderen Blinker kann, muss aber nicht, ein Kabel zum Licht gezogen werden. Dann Leuchten die vorderen Blinker, wenn sie nicht aktiviert sind, weiß. Hier gibt es keine Sequenzen, die geändert werden können.
Bei der hinteren Leuchte kannst du nur die Fahrlichtsequenz ändern. Blinker bleibt immer der gleiche. Bremslicht kann man auf blinkend wie bei einer Notbremsung wie man es bei den Autos kennt, umstellen.
Der Blinker ist so ein Lauflicht Pfeil von der Mitte nach außen.
€ 145,37 15% Rabatt | Für Yamaha Nmax155 Nmax 155 2020-2021 LED 12V Moto Bremse Rücklicht Rücklicht Hinten Lampe Integrierte Schalten signal Roller Zubehör
https://a.aliexpress.com/_mKA9cTg
€ 111,65 5% Rabatt | JPA Motorrad Integrierte LED blinker Licht Anzeige Typ Cyber Hinten Lampe Assambly für Yamaha NMAX 155 AEROX 155 2020
https://a.aliexpress.com/_mOqU6NU
Schöne Grüße,
Markus
Puch 175 SV 1961
:P 😜 danke dir für die infos,habe gerade bei aliee.geguckt,Klasse die Teile,bei den blinkern kann man auch Farbe wechseln,vermutlich Rücklicht auch,im YouTube lassen sie dieses Rücklicht förmlich in allen Farben tanzen mit verschiedenen Effekten. Bin angefixt und beneide dich um deinen 3 Jahres TÜV.
Thomas
GrünerVeltliner
Re: NMAX - Sitzbank aufgehübscht
Hier sind noch die Bilder von der neu bezogenen Sitzbank:
Bei der Aktion haben wir auch gleich den Höcker vom Sozius etwas nach hinten abgetragen. Somit hat sich die Sitzposition für mich erheblich verbessert. Bin meist alleine unterwegs, und mein Junior findet noch immer locker Platz auf dem verbliebenen Sozius.
Jetzt braucht es Anfang April nur gutes Wetter, dann kann die Saison wieder beginnen 😎🛵
Puch 175 SV 1961
Deine komplette nmax so wie sie da steht,sieht verdammt geil aus,Klasse Objekt.
Frage: was hast du den fürn rundes dingenskirchen in der Mitte des lenkers? :D
GrünerVeltliner
SPONGEBOB hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 22:13 Deine komplette nmax so wie sie da steht,sieht verdammt geil aus,Klasse Objekt.
Danke für dein Kompliment.
Das von dir angesprochene Ding in der Lenkermitte ist ein Drehzahlmesser.
https://a.aliexpress.com/_m0zjLOA
Puch 175 SV 1961
Danke dir
