Seite 3 von 3
Re: Zylinderkopfwechsel/OT
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 14:31
Wenn man hier bei den üblichen Händlern kauft, liegt man bei über 400,- €. Da war das ja ein Schnäppchen. Auf diesen Preis komme ich auch, wenn man bei www.bikerzbits.com/ kauft in Thailand. Allerdings spiel da natürlich unser Zoll wieder mit, und die haben mir schon mal Schwierigkeiten gemacht. Ging zwar nachher gut aus, aber das hat lange gedauert.
Aber 26000 km ist echt wenig. Da muss es doch einen Grund für gegeben haben, normalerweise kommt ein Kolbenfresser ja nicht einfach so. Ich hoffe, meiner hält noch lange durch.
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 22:19
Ach so, wegen deinem Temperaturproblem: Hast du das Kühlsystem entlüftet? Dafür muss die oberste Schraube am Wasserpumpenflasch 2-3 Umdrehungen raus geschraubt werden und dann Kühlflüssigkeit in den Kühler gekippt werden, bis aus dieser Schraube Kühlflüssigkeit austritt. Dann die Schraube wieder fest drehen, fertig. Also nicht eine von den 3 Schrauben, die die Wasserpumpe am Flansch halten, sondern die, die den Flansch am Zylinderkopf hält.
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 12:10
von nmax_84
Hab dir gerade noch ne pm geschrieben. Das muss ich dann mal ausprobieren.. vielleicht ist das damit schon erledigt, weil entlüftet hab ich nicht 😅
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 12:12
von nmax_84
Ich bin davon ausgegangen dass sich das System selbst entlüftet durch den ausgleichbehälter..
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 13:04
von nmax_84
Soooooooo, System entlüftet. Roller läuft..
Danke Klaus.
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 17:02
Gerne. Have a nice Weekend.
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 20:32
von nmax_84
Danke, das wünsche ich dir auch 😬
