Seite 3 von 4
Re: Nmax 125 von 2025
Verfasst: Do 7. Aug 2025, 01:21
von Migmig
Danke für die Links...das hilft weiter, wenn man aufrüsten will. Die Sachen sehen gut aus.
Die Abdeckung für das linke Fach vorn wäre wirklich gut, denn bei Regen ist es ungeschützt. Blöderweise ist auch daszugleich, das größere Fach...schade daß es nicht passt.
Hast du die Navifunktion schon ausprobiert? Ich finde die Dataildarstellung der Karte völlig mangelhaft obwohl möglich. Meinen Ort sieht man nicht und auch keine Straßen und kleinere Landstraßen werden teiweise gar nicht angezeigt. So kann man sich nach dem Navi gar nicht orientieren, wo man ca. hinfahren udn abbiegen könnte, wenn man einfach ohne Zielangabe sich vortbewegt. Da wäre das Navi völlig nutzlos.So ein Navi habe ich noch nicht gesehen. Das Display des NMax könnte es locker abbilden.
Ich habe die Karten der Central Eastern Europe und Southern Europe runtergeladen.
Verfasst: Sa 16. Aug 2025, 08:45
von Tomek
Moin, Moin,
Migmig hat geschrieben: Do 7. Aug 2025, 01:21
Ja, ich hoffe, dass im Laufe des Jahres eine Abdeckung für das Fach angeboten wird. Echt bescheuert von Yamaha, dass man bei solchen Billig-Teilen spart
Zum Thema Navi:
ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass Du damit unzufrieden bist. Ich finde es super präzise. Ich habe es hier in Darmstadt und Umgebung benutzt. Auch mal Ausflug nach Idstein gemacht - hat alles super funktioniert. Ich finde auch die Karten von Garmin sehr detailiert. Die Sprachhinweise werden sehr klar und präzise gesprochen. Reden wir gerade von der Selben APP? Ich nutze: Yamaha MyRide zum Connecten und Garmin StreetCross zum Naivgieren.
Negatives / Verbesserungsbedürftiges aus meiner subjektiven Sicht wären folgende Punkte:
01. diesen bekloppten Hinweis im Display bei jedem Motorstart beseitigen
02. Platz für 2 Integralhelme unter des Sitzbank
03. Blinkerschalter hat keinen Druckpunkt wie bei Motorrädern bzw. anderen Rollern (das habe ich bis jetzt bei keinem anderen Motorrad / Roller so gesehen; es irritiert total; weiss nie,ob ich den Blinker ausgeschaltet habe oder nicht - muss jedes Mal zur Bestätigung ins Cockpit schauen, ob die Blinkeranzeige noch aktiv ist oder nicht)
04. beide vordere Handschuhfächer sollten abschliessbar mit Schloss sein
Schönes Wochenende
Tomek
Verfasst: Mo 18. Aug 2025, 10:40
von FischerZ
+1 für eine Abdeckung für das offene Fach, dass zudem auch noch die USB-Buchse beinhaltet an der mein Handy während der Fahrt hängt.
Abschließbar wäre schön, ist aber jetzt nicht das Wichtigste.
Es wäre ebenfalls toll, wenn man einen mit Gummi versehenen Auslass für ein USB-Kabel hätte, damit man auch noch sein Handy "draußen" versorgen kann.
Was den "bekloppten Hinweis" beim Start des Rollers angeht: Ich vermute fast, da wird sich nichts ändern, denn ich kenne das von den Autos - dort sind die Hinweise auch permanent seit Jahren. Kenne mich jetzt nicht so aus, vermute aber, dass dies eine Vorgabe des Gesetzgebers ist oder man hiermit einem Problem zuvor kommen will.
Verfasst: Fr 12. Sep 2025, 08:19
von Jan46
Moin,
was die Abdeckung für das offene Fach angeht, gibt es jetzt bei Aliexpress eine, die auch funktionieren soll.
Ich hab es aber nicht getestet.
Einfach bei Aliexpress (Deutschland) folgendes in die Suche eingeben:
Abdeckung für Werkzeugkasten für Nmax 2025
Verfasst: So 14. Sep 2025, 11:01
von Migmig
Vielen Dank, ist bestellt...
Verfasst: So 14. Sep 2025, 12:18
von Jan46
Bitte mal berichten, ob dass auch wirklich gescheit passt!
Danke!
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 22:22
von Migmig
die Abdeckung, die ich am 13.9 bei Aliexpress bestellt habe, ist heute gekommen und passt zu 100%. Qualität stimmt. Natürlich verliert man einen milimeter Durchgang von jeder Seite, aber anders kann man die Abdeckung nicht festmachen (außer kleben). Den Haacken brauct man nicht unbedingt, da er zu flach ist und Henkel der Taschen herausrutschen. Man kann ihn mit einem Dremel sauber kaum sichtbar wegflexen.
Wie wird sie festgemacht?:
Der Rand des Faches am Roller hat einen minimalen Rahmen. Darunter wird ein passender Plastikring drangemacht und die Abdeckung von oben draufgeklickt und schon hällt sie am Rand des Rollerabegefaches bombenfest.
(Im Detail: mit der linken Hand den Befestigungsring von innen am Rahmen des Faches festhalten. Mit der Rechen Hand die 4 Finger (Daumen Raus) durch die Öffnung durchstecken und den Oberen Rahmen mit der Klappe festhalten. Jetzt die Klappe an das Fach heranführen und gleichzeitig mit den Fingerspitzen der Rechten Hand durch das Loch des Fachen den unteren fixierten Rahmen festhalten, wobei gleichzeitig der Finger der Linken Hand den unteren Rahmen loslassen müssen (sonnst kann man den Deckel nicht heranführen.) Dann am besten gleich mit den Fingerspitzen der rechten Hand etwas zusammenpressen und den ersten Kunstoffklipp unten einklicken. Die restlichen drum herum gehen dann einfach. Es hat bei mir beim ersten Mal geklappt. Vielleicht gibt es eine einfachere Lösung.
Hier ist der Link zu meinen bestellten Klappe für den NMax 125 Techmax 2025 (den gibt es bei Aliexpress nochmal noch günstiger!):
https://de.aliexpress.com/item/10050090 ... pt=glo2deu
und so sieht er bei meinem Nmax eingebaut aus:
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 22:37
von Migmig
Zur Orginal Windschutzscheibe:
ich habe sie draufgemacht, weil mein Vater den Roller gefahren hat und sie dran haben wollte (für mich eine Kalte-Jahreszeiten-Option). Ich habe den Windschutz drangelassen, weil ich so weniger Wind abbekomme und das Fahren angemehmer ist. Ganz so unsportlich sieht der Roller damit nicht aus. Bei 180cm Körpergröße ist sie gerade mal ausreichend hoch. Die Windkante verläuft bei mir über den Augen.Ich kann sehr locker drübergucken.
Der Roller ist damit nicht schneller in der Endgeschwindigkeit, der Wind wird ebenfalls gut von den Händen abgeleitet.
Verfasst: Fr 26. Sep 2025, 12:43
von Maximus Gaudium
Und wenn der Wind von hinten kommt hast du einen angenehmen Segel-Effekt...
Bläst er quer müsst du allerdings auch auf gerader Strecke etwas gegenlenken und dich hinneigen wie in einer Kurve...
deshalb werden beim B196-Führerschein auch Notionen aus der Segelscheinprüfung miteinbezogen...
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 22:44
von gmos
Maximus Gaudium hat geschrieben: So 20. Jul 2025, 11:52
traust du ja einen Träger aus Alu
guss aus chinesischer Produktion, den du zusätzlich auch durchböhrst?
Ich habe mich für den zierlichen Klassiker aus Stahl
SR2153 - KR2153 von Givi
entschieden
Hallo Maximus,
Ist der SR2153 – KR2153 vollständig mit dem Nmax 2025 v3 kompatibel? Handelt es sich um Ihr Modell?
Ich konnte den empfohlenen GIVI SR2170 in Österreich nicht finden.
Vielen Dank.
Gabriel
