Bin schon gespannt auf Deinen BerichtProject-NMAX hat geschrieben: ↑Mo 11. Mai 2020, 18:38 So Nockenwelle ist bestellt und Übermasskolben kommt auch noch rein...
Optimierung NMAX 125
Re: Optimierung NMAX 125
- Project-NMAX
Ja, die sind original vorhanden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Project-NMAX für den Beitrag:
- Alec2004 (Mo 18. Mai 2020, 21:51)
Dank dir
Habe mir die vario auch besorgt inclusive 10,5g Gewichte
Im xMax ist ja der gleiche Motor drin oder?
Kann man nicht einfach das Steuergerät tauschen wegen dem Mapping?
- Project-NMAX
Top, viel Spass damit
Nein, der X-max Motor ist nicht der gleiche.
Der N-Max 155 Motor ist teilweise baugleich mit Aerox 155 und R15 V3. Diese beiden Modelle werden aber in Europa nicht verkauft.
- Alec2004 (Mi 20. Mai 2020, 10:37)
Welche ecu hast du ?Project-NMAX hat geschrieben: ↑So 3. Mai 2020, 19:34 Habe die ECU vorhin eingebaut und eine grobe Abstimmung gemacht. Bringt definitiv was, Topspeed ca. +5km/h.
Nun muss eine andere Nockenwelle her...
Hat jemand die Variomatik Racing Costa PRO Sport bereits verbaut und damit Erfahrungen gesammelt.
Gerade bei Ebay entdeckt:
- Project-NMAX
- Alec2004 (Mi 20. Mai 2020, 22:46)
Hi
ist bei dir die Hülse der naraku auch länger ?
Die Aufnahme der Verzahnung ist zur Hälfte bedeckt.
Das äußere lüfterrad sitzt nur zur Hälfte drauf.
Hast du die Original Hülse genommen??
