Schlüsselloch-Abdeckung geht nicht auf
Dr.Acula
Beitrag von Dr.Acula »
Servus,
seit Freitag kann ich die Schlüsselloch-Abdeckung nicht mehr öffnen. D.h. den Lenker nicht entsperren und nicht starten :-(
Ich nehme nicht an, dass sie vereist ist (bei leichtem Drehen der Schlüsselkappe), bewegt sich das Plättchen ca. 1mm hin und her. Außerdem war es am Freitag relativ mild bei uns, Anfang der Woche ca -11 bis -15 Grad gab es keine Probleme.
Hatte vor der Kältewelle das Zündschloss und die Schlüsselloch-Abdeckung noch gereinigt (WD-40) und mit Universalöl von Ballistol etwas gefettet.
Hat wer eine Idee bzw. schon Erfahrung mit dem Problem gemacht?
Da ich am Montag das Moped wieder brauchen würde, wär ich euch sehr dankbar ^^
(In der Bedienungsanleitung Seite 3-2 ist diese Abdeckung grafisch beschrieben, falls einer nicht weiss was ich da genau meine)
Dr.Acula
Re: Schlüsselloch-Abdeckung geht nicht auf
Problem gelöst, laut YFW könnte der Magnet am Schlüssel schuld sein, gleich getestet mitn Reserveschlüssel und da schau, die Abdeckung ging auf.
Danke für die Rückmeldung! Ich wusste gar nicht, dass da ein Magnet drin ist!
technikant (Mi 25. Apr 2018, 15:29)
Dr.Acula hat geschrieben: Do 8. Mär 2018, 19:02 Problem gelöst, laut YFW könnte der Magnet am Schlüssel schuld sein, gleich getestet mitn Reserveschlüssel und da schau, die Abdeckung ging auf.
Und nun kannst du den "Alten" wegschmeißen :shock:
Oder gab es einen neuen umsonst :roll:
Dr.Acula
ne, schmeiss ich nicht weg, ich mach das blöde Plättchen einfach nicht mehr zu :-D
Hab seit Ende März sowieso eine eigene Garage, also muss ich das Zündschloss vor Regen und Schnee nicht mehr so schützen..
Was hat "Yamaha" denn zu dem Problem gesagt ???
Schön, dass du jetzt eine Garage hast, aber ich glaube nicht, wenn das Problem bei anderen auftaucht,
die sich gleich eine Garage kaufen wollen :D
Gruß aus HH André
