Wie Federung einstellen?
Verfasst: Di 14. Jun 2022, 16:42
von DerSchrOEder
Moinsen,
wie lassen sich die Federn einstellen? Aus dem Handbuch werde ich nicht schlau, denn da, wo ich drehen soll, passiert nix.
Ich habe das Gefühl die Federung ist auf "hart" ... oder ich bin zu fett 🤣.
Beim normalen Fahren geht es, aber Bahnübergänge, Gullis führen irgendwann zum Zungenbiss😋
Vielleicht hat mal jemand ein Foto...
Danke!
Re: Wie Federung einstellen?
Verfasst: Di 14. Jun 2022, 17:10
von CM46
Das obere Ende der Federbeine ist drehbar, wenn du genau schaust siehst du 2 Markierungen, weicher und härter.
Verfasst: Di 14. Jun 2022, 20:04
von DerSchrOEder
Dank, ja, habe ich auch gedacht, aber ich habe keine Markierungen gefunden. Ich werde da nochmal mit Flutlicht ran gehen.😎
Verfasst: Di 14. Jun 2022, 22:01
von CM46
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, sind es kleine senkrechte Markierungen, aber dreh einmal einfach den obersten Kunststoffteil, der hat 2 Stellungen.
Mein Mäxchen ist derzeit leider 1000km entfernt, darum fällt es mir schwer nachzusehen. :lol:
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 12:24
Die beiden Einstellungen sind vermutlich "hart" und "knüppelhart" :D
Der Nmax vor der Modellpflege hat keine einstellbaren Dämpfer.
Hier hilft nur die Dämpfer gegen YSS-Dämpfer zu tauschen. Die sind 5-Fach in der Vorspannung zu verstellen und das merkt man auch.
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 12:43
von Project-NMAX
Btw, eine Änderung der Vorspannung macht das Fahrwerk nicht härter oder weicher (die Federrate bleibt gleich) sondern ändert die Geometrie und den Negativfederweg. Das Fahrwerk kann nur durch andere Federn oder Dämpfung "weicher" gemacht werden.
Die Änderung der Vorspannung empfiehlt sich z.B. bei einer Fahrt zu zweit oder bei sehr leichten oder schweren Fahrer um die Geometrie wieder passend zu machen.
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 17:17
von DerSchrOEder
Ok... leuchtet alles ein.
Bin aufgrund des Handbuchs davon ausgegangen, dass das eine Wirkung hätte.
@Ecki:
"Die beiden Einstellungen sind vermutlich "hart" und "knüppelhart"
:lol: :D :lol: :D :lol:
