				Batterie platt
				Verfasst: Do 29. Feb 2024, 19:57
				Heute Morgen nach dem Einschalten der Zündung kam im Display die Meldung "Low Batt", ist aber noch angesprungen. Das Mäxchen ist jetzt 3,5 Jahre in Benutzung und hat ca. 9tm gelaufen. Da der Scooter fast täglich in Benutzung für den Arbeitsweg ist (mindestens eine Stunde tägliche Fahrzeit) kann die Batterie also nur eine Macke haben. Die Yamahaqualität war auch schon mal besser. Bei meiner R1 damals hat sie knapp 15 (!) Jahre gehalten. Hab jetzt gleich eine Li-Ion Batterie bestellt, das ist günstiges Gewichtstuning
 . Wie lange hat eure Batterie so gehalten?
				Re: Batterie platt
				Verfasst: Fr 1. Mär 2024, 07:27
				Die Xmax hat ein elektronisches Problem. Meine war 1 Jahre alt als ich sie gekauft habe.
Hat mir das am Anfang auch paar mal angezeigt. Das war 2021.
Habe sie nie ans Ladegerät angeschlossen. Trotzdem hat sie mir bis heute keine leere Batterie mehr angezeigt. Läuft und springt an.
Liegt also an irgendeinem Sensor, aber nicht an der Batterie
				Re: Batterie platt
				Verfasst: Sa 2. Mär 2024, 19:17
				Ah, okay- interessant, danke. Werde ich mal beobachten, die neue Batterie liegt zur Not schon zum Einbau bereit. Hatte die Meldung heute nach 2 Tagen Standzeit auch nicht.
				Re: Batterie platt
				Verfasst: So 3. Mär 2024, 10:54
				von Bmax
				R1-Rider hat geschrieben: Do 29. Feb 2024, 19:57
Die Yamahaqualität war auch schon mal besser. (...)
Das kann ich so zum Glück nicht bestätigen.
Ganz im Gegenteil war ich heuer überrascht, dass die Batterie meines Mäxchen (viereinhalb Jahre alt) zwei Monate Standzeit im Freien ohne Benutzung gut verkraftet hat.
Und das trotz gefühltem Dauerregen von November bis Mitte Februar.
				Re: Batterie platt
				Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 20:18
				So, die Batterie war doch platt. In den letzten Tagen ist der Kleine nur sehr schwer angesprungen. Hab eben die neue Batterie eingebaut, danach sprang er auf Knopfdruck an, wie in alten Tagen
 . Der Zündfunke muss also schon sehr schwach gewesen sein. Hab jetzt eine Lithium-Ionen-Batterie verbaut, die spart auch noch gute 2kg Gewicht. Ich hoffe, dadurch geht er jetzt auch aufs Hinterrad
				Re: Batterie platt
				Verfasst: Di 19. Mär 2024, 20:51
				von Bmax
				R1-Rider hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 20:18
Please don't
try this at home!
				Re: Batterie platt
				Verfasst: Mi 20. Mär 2024, 17:01
				Wow, der Typ hat´s drauf!
				Re: Batterie platt
				Verfasst: Fr 31. Mai 2024, 17:24
Bei mir hat die SerienBatterie exakt 5 Jahre gehalten. Wurde dann durch eine Yuasa YTZ8V ausgetauscht.
				Re: Batterie platt
				Verfasst: Fr 31. Mai 2024, 17:41
				Mein Mäxchen war ein Schaufensterfahrzeug, Produktion 2019, zugelassen erst 8/20, hat also wohl länger ohne Batteriepflege gestanden. Jetzt springt er immer wieder innerhalb einer Sekunde an.
