Ölwechselkilometer zurückstellen funkltioniert nicht
Verfasst: Do 21. Mär 2024, 10:32
von Dilewa
Wollte nach dem Ölwechsel den Kilometerstand für Ölwechsel zurückstellen und habe bis zu 40 sec den RES Knopf gedrückt ohne irgend eine Auswirkung. Was mache ich falsch?
Re: Ölwechselkilometer zurückstellen funkltioniert nicht
Verfasst: Do 21. Mär 2024, 17:25
Welches Baujahr ist denn dein XMax? Bei meinem 2019er steht folgendes in der Anleitung.
Zum Zurückstellen den Ölwechselkilometerzähler auswählen und dann den Schalter "Trip" 3sec drücken. Während der Ölwechselkilometerzähler blinkt den Schalter Trip 15-20sec lang drücken, dann loslassen.
Ich habe das erst einmal gemacht, kann mich aber noch erinnern, dass ich auch mehrere Versuche benötigt habe, bis es irgendwann geklappt hat. Blinkt denn nach 3sec die Anzeige?
Verfasst: Do 21. Mär 2024, 17:56
oder lange (15sec) gedrückt halten. anschließende nochmal betätigen. Weiß auch nicht mehr genau. Plötzlich ist es irgendwann genullt. auf jeden fall musst du 2 od.3x drücken bevor es auf null geht
