Seite 1 von 8
				Empfehlung Federbeine XMax300
				Verfasst: So 14. Jul 2024, 14:40
				von Commodus
				Grüße,
ich habe letzte Woche mal die Bremsbeläge und den Hinterradreifen gewechselt. (Reifen von Michelin auf Conti und Bremsbeläge auf Lucas)
Mein Max ist BJ. 2020 und hat nun 17.000 auf der Uhr stehen.
Die 20.000er kommt im November dran bei Yamaha.
Ich würde gerne noch neue Federbeine einbauen und gegen bessere tauschen. (die hinteren zeigen starke Korrosion)
Ich habe so richtig nichts gefunden im Netz außer für hinten von YSS. (Federbein Stereo YSS einstellbar TZ302-350TR-08-88A)
Hat von euch schon jemand neue eingebaut und habt ihr eine Empfehlung? Vorne und hinten mit ABE.
Thema Auspuff kommt dann später dran. ( wenn möglichauch Krümmer in Edelstahl)
VG
Commodus
				Verfasst: So 14. Jul 2024, 16:59
				von Commodus
				Commodus hat geschrieben: So 14. Jul 2024, 14:40
Grüße,
VG
Commodus
Edith:
Federbeine für vorn ist natürlich Quatsch.
				Verfasst: So 14. Jul 2024, 20:53
				von Bmax
(...) Ich würde gerne noch neue Federbeine einbauen und gegen bessere tauschen. (die hinteren zeigen starke Korrosion)
Neben den von Dir erwähnten YSS (gibt's übrigens auch
mit Ausgleichsbehälter )
haben meines Wissens auch die
Öhlins YA 740 eine ABE.
Für den Xmax sind die aber fast schon übertrieben. Oder ein statement.
Meine Stoßdämpfer sind noch ok. Wenn sie getauscht werden müssen,
tendiere ich zu den YSS.
				Verfasst: So 14. Jul 2024, 22:00
				von Commodus
 Die Ausgleichsbehälter finde ich irgendwie hässlich
				Verfasst: Mo 15. Jul 2024, 08:47
				Ich habe die besagten Federbeine mit Zugstufeverstellung und Ausgleichsbehälter.
Ausgleichsbehälter häßlich?
Ich habe Federbein nicht wegen Optik getauscht. Mir keine Gedanken darüber gemacht.
Die Federbeine funktionieren deutlich besser als Original. Aber Vorsicht, es dauert schon 2-4tkm bis die sich etwas legen.
Am Anfang sind die sehr straff, also nicht gleich am Kauf zweifeln.
Bin begeistert und würde sie wieder holen. Ganz besonders merkst du die Besserung ab 80 km/h aufwärts. Liegt satter auf der Straße ohne nachzuschwingen wie Original. Lenkst dadurch viel präziser ein.
Vom Prinzip kannst du sagen, fährst die gleichen Kurven deutlich schneller als vorher und fühlst dich trotzdem sicherer und wohler.
Allerdings ist die Besserung in Ortschaften bei vielen Straßenflicken nur so minimal besser, dass es sich dafür nicht lohnt. Teilen auch auf die Wirbelsäule ordentlich aus.
Insgesamt, den Preis tatsächlich wert.
Aber such im Netz. Es gibt Preisunterschiede bis zu 300 Euro.
Hätte sie am liebsten ganz schwarz genommen. Für 300,- EUR weniger habe ich sie mit rotem Ausgleichsbehälter gefunden.
Völlig Wurst
				Verfasst: Di 16. Jul 2024, 09:19
				Ich habe zwar den Nmax, habe aber mit den Dämpfern von YSS gute Erfahrungen gemacht.
Bessere Strassenlage, auf langer Strecke wesentlich angenehmer.
				Verfasst: Do 18. Jul 2024, 16:58
				Fährt auch jemand die Gabelfedern von Öhlins?
				Verfasst: Do 18. Jul 2024, 23:52
				Gelöschter User hat geschrieben: Do 18. Jul 2024, 16:54
Guten Morgen,
Kann ich mehr über YSS-Stoßdämpfer erfahren?
Hier beim Nmax
viewtopic.php?t=131
				Verfasst: Sa 20. Jul 2024, 11:29
				R1-Rider hat geschrieben: Do 18. Jul 2024, 16:58
hast du einen Link?
Habe auch von YSS welche drin, aber bin nicht so überzeugt wie von den Federbeinen
				Verfasst: Sa 20. Jul 2024, 23:14
