Xmax 400 Variomatik Öl
HBLand
Beitrag von HBLand »
Ich habe heute das Getriebeöl an der Variomatik meiner XMAX 400 Baujahr 2014 gewechselt.
Ich hatte nachgelesen, dass ca. 250 ml reinkommen und das dann eigentlich bis zum einfüllstützen stehen soll.
Ich habe nun bei 300 ml aufgehört und sehe das Öl immer noch nicht. Ich hab mal mit einem Kabelbinder geprüft und ich muss tatsächlich ca. 2 cm rein damit ich am Öl ankomme.
Was soll ich nun tun? Weiter füllen bis es voll ist, oder so lassen?
Der roller stand etwa ein halbes Jahr, ich habe ihn von einem Rentner bekommen.
Danke für eure Hilfe!
Re: Xmax 400 Variomatik Öl
Hallo und herzlich willkommen hier :D
Was meinst du mit Variomatiköl? In die Variomatik darf kein Öl! Verwechselst du es evtl. mit dem Getriebeöl? Für das Getriebeöl steht nicht in der Anleitung, dass es bis zur Unterkante der Einfüllschraube gehen soll, siehe Link. Zuviel Öl würde ich wieder ablassen, da es dir sonst wahrscheinlich irgendwo rausgedrückt wird, was lebensgefährlich werden kann, wenn es auf die Bremse, oder schlimmer noch auf den Reifen kommt!
https://www.manualslib.de/manual/153940 ... =60#manual
HBLand
Ja genau,
Ich meinte das getriebe öl was hinten eingefüllt bzw abgelassen wird:)
Ok vielen dank, werde ich so machen.
der Ölstand steht nicht bis oben.
Zuviel kann es aufschäumen und das ist schlecht.
Ablassen und richtige Menge einfüllen.
Einfach vertrauen, stimmt dann schon.
