er ist da
Re: er ist da
Glückwunsch. Mir juckt es ja so in den Fingern, aber es wird nicht gefahren. Ich bin vernünftig! Ich bin vernünftig. Ich bin...
Re: er ist da
jetzt mal eine frage
wenn ich roller an mache und licht aus schalte ist hinten licht an
ist das normal ?
und wie fahre ich den roller am besten ein
1/3 gas die ersten 1000 km laut Yamaha gehen ja mal nicht
bei Vollgas soll er laut Papiere 99km fahren wie schnell fährt er dann bei 1/3 gas 50 km ?!?!
ist das normal ?
Re: er ist da
Erst mal Glückwunsch.
Es geht mit 1/3 Gas.
Ich bin die ersten 200 km mit 1/3 gas gefahren. 40-50km/h nach ca. 30km immer wieder eine pause.
dann von 200-700 km 2/3 das sind dann schon mal 70-80km/h.
Danach immer wieder auf Vollast, aber nur kurz bis 1000km.
Heute bei 3600km läuft er wie verrückt mit dem Sportauspuff.
Und 99km/h ist nicht das Ende.
Ronny
Ronny
Alles kann nix muss
Re: er ist da
Vielleicht wurde bei den neueren Modellen etwas verändert, aber normal ist es bei meinem so:craf hat geschrieben: Fr 3. Apr 2020, 17:18 jetzt mal eine frage
ist das normal ?
ON: Licht geht automatisch vorne und hinten an, OFF: Licht geht vorne und hinten aus
Bei 1/3 Gas wirst Du vermutlich an der einen oder anderen Stelle bemerken, dass Du zum Verkehrshindernis wirst.und wie fahre ich den roller am besten ein
Ich habe mich an die Empfehlung meines Händlers gehalten. Der riet mir, in der Stadt so zu fahren, dass ich im Verkehr mitschwimmen kann (also "normal") und auf der Landstraße anfangs auf Vollgasfahrten zu verzichten.
Re: er ist da
wenn ich Zündung anmache geht vorne das tagfahrlicht an und hinten das Rücklicht
obwohl licht Schalter aus ist
Re: er ist da
Das ist richtig so: Bei Zündung anmachen leuchtet automatisch das Standlicht vorne und hinten und wenn du startest geht automatisch das Abblendlicht an. Und einen Lichtschalter zum ausschalten gibt es eigentlich nicht. Der Schalter ist nur für Abblendlicht und Fernlicht.
