Einen schönen Abend!
Ich fahre eine NMAX Bj. 2016 mit 17.500 km und wollte einmal das Getriebeöl im Endantrieb wechseln. Von wo bezieht ihr das vorgeschriebene SAE 85W GL-3 Getriebeöl? Die gängigen Ölhändler (Motoröldirekt, Motorintegrator usw.) bieten leider kein 85W Getriebeöl der Norm GL-3 an , nur 85W-90...
Vielen Dank!
MfG Nmax125
Welches Getriebeöl?
Re: Welches Getriebeöl?
Du kannst wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ganz normales Motoröl 10W40 oder 10W30 nehmen.
Klaus
Klaus
Da es nur der vergleichsweise wenig belastete Achsantrieb und kein Schaltgetriebe ist, kannst du auch GL4 Öl nehmen. Das gibt's bei Louis, Polo, ATU, Amazon...
Oder wie Klaus1 bereits geschrieben hat, normales Motoröl. Das fahre ich in meinem alten 50'er Roller seit Jahren.
Ist ja auch von Yamaha freigegeben.
Aber kein GL5 verwenden.
Also kann ich ohne Bedenken das Shell Advance Ultra 4T 10W-40 auch im Endantrieb nutzen? Auch wenn es kein Getriebeöl ist.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Passt perfekt. Laut Bedienungsanleitung: 10w40 Typ SG oder höher. Dein Öl ist also hochwertiger als die Mindestanforderung. Du kannst also dein Motoröl problemlos als Getriebeöl verwenden.
Klaus
Klaus
