Blinker Relais nmax 125 Modell 2022
habe das Handbuch durch gelesen , aber leider nichts gefunden.
Im Internet habe ich auch nichts gesehen .
Oder habe ich etwas übersehen.
Habe nun die Chrome 5W Birnen verbaut.
Natürlich blinkt er nun schneller.
Daher muss ich ein neues Relais verbauen.
Weiss jemand von euch , wo dieses beim 2022 Modell sitzt.
Nmax 125.
Danke sehr.
Nmax 125.
Danke sehr.
Re: Blinker Relais nmax 125 Modell 2022
Das Relais sitzt unter der Frontverkleidung.
Also Windschild runter, Verkleidung darunter abbauen und dann findet man das gute Stück.
Ich danke dir..
Dann schau ich am Freitag direkt nacht.
Wahrscheinlich muss die halbe Verkleidung runter dafür .
Einen schönen Feiertag allen zusammen..
- GrünerVeltliner
Windschild und vordere Verkleidung muss runter. Kannst dir aber sparen, keines der Relais ist für den Blinker. Ich wollte auch einmal LED Birnen verbauen, anstatt der Glühbirnen. Hatte alle Relais gezogen, das Klickgeräusch kam aber eher aus dem Bereich Steuergerät/Armatur.
Kannst nur zusätzliche Widerstände verbauen beim neuen Modell, um das schnelle blinken zu unterbinden.
Wobei ich zu bedenken gebe, dass eine Halbierung der Blinkerlichtleistung nicht empfehlenswert ist.
Ich habe mir komplette LED Leuchteinheiten für vorne und hinten gekauft. Diese sind Plug & Play und es muss nichts zusätzlich verbaut werden.
Hier der Link zum Beitrag:
viewtopic.php?t=458&start=10#top
Schöne Grüße
GV
Schöne Grüße
GV
Puch 175 SV 1961
Puch 175 SV 1961
Wollte auch led Blinker rein machen, ließ es aber sein,ich war beim TÜV und fragte nach,Ergebnis: alle Leuchtmittel, samt Nummernschild led Birne muss gegen die originalen Birnen wieder ersetzt werden.
Das war mir zufiel Arbeit, wenn du es doch machen willst,das relai sitzt hinter rechten Seitenfach.alle schrauben lösen,dann kannste glaube ich das dingenskirchen rausnehmen.
Thomas.
PS: solltest du von der Polizei angehalten werden und die sind nicht gut drauf und sehen deine verbauten led Birnen,können die dir das teil sofort stilllegen.
Hoffe konnte helfen
Thomas.
Hoffe konnte helfen
Hallo Thomas,
verbaut habe ich die Birnen schon.
Nun muss nur noch das Relais gewechselt werden..
Unterschied habe ich keinen gesehen..
Hatte eine xmax durch Zufall mal daneben..
Leuchtet minimal heller..
Dann werde ich bei Gelegenheit einmal umbauen..
Danke dir für die Hilfe
Gruß Alex
Gruß Alex
Gerne geschehen,Rückmeldung wenns geklappt hat
Ich warte noch auf das Relais.
Sobald es angekommen ist, berichte ich.
Relais ist heute angekommen,
Leider tut sich nichts.
Wahrscheinlich weil es nur 2 anstatt 3 Pins hat..
Entweder ich suche weiter, oder baue wieder auf original um.
