Helmfachbeleuchtung
Helmfachbeleuchtung
Gibt es eine Logik, wann die Beleuchtung beim Aufklappen funktioniert und wann nicht? Bei mir geht sie meistens nicht, manchmal dann wieder ja- ich habe keine Ahnung warum. Entweder hat der Stecker einen Wackelkontakt, sonst habe ich keine Idee. Geht die bei euch immer, wenn ihr die Sitzbank aufklappt? Also sowohl wenn es draußen hell ist, als auch im Dunklen?
Re: Helmfachbeleuchtung
wenn der Zündschlüssel auf "0" steht geht die nicht!
musst in erster oder zweite Stellung lassen, dann leuchtet es auch
Welchen Zündschlüssel meinst du? Es gibt ja nur diesen nervigen Drück-/Drehsteller. Den stelle ich ja auf "Open" und mache dann das Helmfach auf. Kann sein, dass ich den danach aber auf "Off" stelle, bevor ich die Sitzbank öffne, da muss ich mal bewußt drauf achten.
natürlich meine ich das. War schon länger nicht an der Xmax.
Bei Open od.On leuchtet Helmfach, bei "0" oder off oder was auch immer nicht.
Alles klar, danke, dann versuche ich das mal, sobald das Wetter wieder scootertauglich ist. Werde berichten!
@Rui2003: Ich bin heute erstmals seit über einem Monat wieder gefahren und tatsächlich, es ist so wie von dir geschrieben. Danke nochmal- endlich ist das Rätsel gelöst, in der Betriebsanleitung habe ich nämlich nichts darüber gefunden.
						- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor R1-Rider für den Beitrag:
- Albert_X-MAX300! (So 31. Mär 2024, 19:02)
