Xmax125r Kühlwassertemperatur steigt bis in dem roten Bereich
Re: Xmax125r Kühlwassertemperatur steigt bis in dem roten Bereich
Hast du ein Schauglas für das Motoröl, oder nur einen Peilstab? Wie sieht das Öl aus, ist es milchig? Das würde auf Wassereintrag hindeuten. In Werkstätten misst man den CO-Gehalt im Kühlwasserausgleichsbehälter, das geht zu Hause natürlich nicht. Wenn es im Ausgleichsbehälter bei laufendem Mutter blubbert, wäre das ein Indiz, aber das glaube ich bei einem kleinen Rollermotor nicht. Dampft oder raucht es bei laufendem Motor aus dem Auspuff? Das wäre auch ein Hinweis auf die Dichtung.
Neue Galeriebilder
es gibt verschiedene Kühlflüssigkeiten die man auf keinen Fall miteinander mischen darf. Es bildet sich eine Art Gel-Film beim vermischen und dann ist die Kühlwirkung futsch.
Mir fällt gerade der Ausdruck nicht ein.
habe gegoogelt. Man darf auf keinen Fall Kühlwasser mit Silika mit Silikafreiem Kühlwasser mischen. Es verklumpt.
Hat man Zweifel was vorher drin war, sollte man das alte gründlich durchspülen bevor man neues einfüllt.
Das würde ich als nächstes versuchen. Vielleicht ist es dann wieder wie es soll.
Dein "Schlamm" hat mir diesen Gedanken gebracht.
Mit etwas Glück ist es noch nicht zu spät und dein Motor hat noch keinen Schaden.
Selbst 100% Leitungswasser wäre besser als beide Flüssigkeiten zu mischen
Paul
Beitrag von Paul »
Es ist immer noch die gleiche Kühlflüssigkeit wie am ersten Tag vorhanden! Ich werde jetzt mal zuerst den Kühler spülen und dann den Motor! Werde weiter berichten . Danke für eure Mitarbeit.
Gruß Paul
Viel Erfolg und berichte bitte, wenn du das Problem gelöst hast.
Neue Galeriebilder
immer noch das gleiche Kühlwasser wie am ersten Tag? Nach 15 Jahren? Dann tausch doch und teste neu.
Der Tausch ist bei meiner Xmax aus 2020 ganz einfach. Viel unkomplizierter als bei meiner Nmax.
Paul
Beitrag von Paul »
Ich hoffe den Fehler zu finden und berichte dann. Übrigens sieht das Kühlwasser im Behälter so aus wie am ersten Tag!
LG Paul
