Geräusche hinten rechts
ich fahre eine Nmax 155 BJ.22 mit 15tkm.
Ich habe seit Montag ein sehr lautes Tickern im hinteren rechten Bereich der Schwinge- Felge.
Wenn ich den Roller aufgebockt händisch drehe hört man nicht, bei laufenden Motor ist es da...
Wie schon geschrieben ist es ein Tickern und kein schleifendes oder rasselndes Geräusch.
Meine Werkstatt ( Mechaniker) hat jetzt durch einen Unfall geschlossen und bei anderen hätte ich 1 Monat Wartezeit.
Kennt jemand dieses Phänomen?
LG mike
LG mike
Re: Geräusche hinten rechts
Hallo Mike,
herzlich willkommen hier und viel Spaß.
Ist das Geräusch bei laufendem Motor auch, wenn sich das Hinterrad noch nicht dreht (aufgebockt), oder nur wenn sich das Rad dreht? Wenn du aufgebockt Gas gibst und dann den Motor schnell abschaltest, ist das Geräusch dann noch da, oder weg, sobald der Motor steht?
das Geräusch ist erst wenn sich das Rad mit laufenden Motor und gewisser Drehzahl dreht.
Das Tickern kommt definitiv nicht vom Motor,
Bin eben verwundert das es von der rechten Seite kommt, wenn links würde ich auf Variomatik oder Lager tippen.
Lg
Lg
Rechts ist die Bremse. Ändert das Geräusch sich, wenn du bei drehendem Rad leicht hinten bremst?
Bei der Bremse habe ich geschaut, weil diese erst vor 2 Monaten bei Yamaha im Zuge des Service komplett getauscht wurde.
Läuft frei und keine Schleifgeräusche.
Habe mit meinem Mechaniker telefoniert .der eigentlich bei mir immer alles macht, auch meine Motorräder.
Er meinte es kann vieles sein, da sich die Geräusche auch übertragen.
Lager können es nicht sein, da die ein anderes Geräusch machen und die Gewichte rasseln würden uns nicht Tickern.
Falls er übernächste Woche schon wieder fit ist, schaut er sie an.
Mich wurmt es trotzdem.
Vielleicht kannst ja mal ein Video von dem Geräusch machen und hier verlinken. So spontan fällt mir sonst auch nichts mehr ein.
Hallo...habe versucht ein Video zu machen, nur sind die Nebengeräusche zu dominant das man das Tickern nicht auf der Aufnahme hört.
Werde die Tage mit einem Kollegen die NMAX mal angehen, er hat eine Vermutung.
Wir werden sehen.
LG Mike
Wir werden sehen.
LG Mike
Wurde Ölwechsel gemacht? Nicht, dass Getriebeöl abgelassen wurde und vergessen wurde wieder zu füllen
Haben den Fehler gefunden....
Anscheinend hat die Werkstatt beim Tausch der Reifen die Dichtung vom Krümmer verloren oder einfach nicht mehr eingebaut .
Habe heute mit dem Reifenhändler telefonisch Kontakt aufgenommen, laut seiner Aussage kann es nicht sein , weil seine Leute kontrollieren immer alles.
Ich habe dazu nichts mehr gesagt, Dichtung muß ich jetzt noch bestellen.
Somit sollte dann das Problem gelöst sein.
MfG
MfG
Okay, aber wie kann eine fehlende Dichtung das Geräusch verursachen? Weiter oben hast du geschrieben, dass das Geräusch definitiv nicht vom Motor kommt, was ja dann doch der Fall wäre.
