Servus liebes Forum,
habe mir für meine Nmax 125 Euro5 den Arrow Dark Urban geholt, da ich den originalen Auspuff optisch schlichtweg nicht ansprechend finde.
Vorerst ohne Kat bestellt, da dieser zu dem Zeitpunkt nicht lagernd war.
An diejenigen, die den Auspuff verbaut haben:
Haben die mitgelieferten Schrauben für den Endtopf bei euch gepasst? Ich dachte erst ich wäre zu blöd den Auspuff zu montieren, da die Schrauben relativ schwergängig waren im Vergleich zu den originalen. Dachte das Gewinde wäre evtl nicht sauber geschnitten und habe mir im Baumarkt neue M10 gekauft. Gleiches Problem. Erst dann habe ich festgestellt, dass die originalen Schrauben eine andere Gewindesteigung haben, als die von Arrow -> bei 2 Bohrungen die ersten 1-2 Gewindegänge geschrottet. Also Auspuff mit Distanzstücken und originalen Schrauben montiert. Wie kann das sein? Nutzt Yamaha hierfür keine M10 iso Schrauben?
2. Frage:
Der Auspuff ist aktuell ohne Kat verbaut. Kann man den Auspuff dauerhaft ohne Kat fahren (Sinn oder Unsinn sei dahingestellt). Durch den reduzierten Staudruck verändert sich ja die Strömungsgschw. der Abgase. Kann dies zu Motorproblemen führen? Zu mager/zu heiß?
Hat hier jemand evtl Erfahrungen dazu und den Auspuff schon länger im Einsatz?
Nmax >2021 Arrow Dark Urban
Re: Nmax >2021 Arrow Dark Urban
Der Auspuff hat eine E-Kennung. Ich kenne mich nicht aus, aber ich weiss es gibt eine bestimmte Nummer die klar bedeutet, Aupuff hat Kat.
Wenn der TÜV-Prüfer dies bemerkt und Nummer nicht findet kriegst du keinen TÜV.
Hätte ich niemals geholt ohne
Das war glaube ich ein Missverständnis.
Der Auspuff hat einen optionalen Kat, der separat bestellt werden kann und einfach zwischen Krümmer und Endtopf eingeschoben werden muss.
Die E-Nummern sind also auf dem Auspuff drauf und das entsprechende Gutachten dabei.
Zu deiner 2. Frage: Ohne Kat zu fahren bringt dir sicherlich leichte Vorteile bei der Motorleistung, da der Motor freier atmen kann. Der Kat ist ja eine Engstelle im System, wo die Abgase durchgepresst werden. Ohne ist die Abgastemperatur sicher geringer und die Ladungswechsel gehen vermutlich etwas schneller, weil die Strömungsgeschwindigkeit größer ist. Im Automobilbereich gibt es dafür ja Sportkats, oft auch Downpipe genannt, die sowohl den Sound, als auch das Ansprechverhalten und die Motorleistung verbessern.
Zur Info an alle, die sich diesen Auspuff bestellen wollen:
In meinem Fall wurden mit dem Auspuff M10 Schrauben mit 1,5er Steigung geliefert.
Die originalen Schrauben von Yamaha sind M10 mit 1,25er Steigung (Feingewinde)
Also erst Gewinde vergleichen bevor ihr versucht das Teil zu montieren und dann bei Bedarf die korrekten Schrauben bestellen.
