meine Batterie ist defekt. Die Spannung bleibt nicht mehr. Der Xmax springt nicht mehr an. Ich habe gut einen Tag das Ladegerät dran gehabt, aber er springt trotzdem nicht mehr an. Da das scho die zweite Batterie ist (am Tod der ersten war ich selber schuld, hatte tagelang die Zündung angelassen) und die zweite scheinbar schon Jahrelang beim Händler rumlag und der Xmax damit auch nicht so gut ansprang, will ich nun eine Lithium Batterie verbauen.
Was ich nun schon mit Googeln rausgefunden habe, ist dass eine Lithium Batterie grundsätzlich gut funktioniert, aber dass man beim Ladegerät aufpassen muss. Stimmt das? Ich habe das Yamaha YEC-9 Lagegerät und habe die passende Ladebuchse verbaut. Passt das? Macht das Probleme mit der Ladung, wenn ich über den Winter mal ein paar Tage das Ladegerät dran habe?
mfg
Special_B
Lithium Batterie und YEC-9 Ladegerät?
Re: Lithium Batterie und YEC-9 Ladegerät?
Hallo, meine Partnerin und ich fahren schon jahrelang Li-Ion-Batterien in unseren XMAXen und sie funktionieren super. Nachladen ist eigentlich nicht erforderlich, der Scooter meiner Partnerin stand mind. drei Monate und sprang am Freitag ganz normal an.
Dein Ladegerät ist nicht für Li-Ion-Batterien geeignet, also würde ich es auch nicht benutzen, sonst killst du mit Pech die Batterie, im ungünstigsten Fall könnte sie explodieren.
auch ich habe ein Lithium Akku in meiner XMAX verbaut und mein Schrauber sagte dafür benötige ich ein Ladegerät für Lithium-Batterien. Mein C-TEK 5 wäre nicht geeignet. Also habe ich (sehr günstig) das C-TEK Lithium XS geschossen. Zusammen mit der Ladesteckdose funzt das super!
Hallo und herzlich willkommen hier
Welche Ladesteckdose meinst du? Kann die Batterie über die serienmäßige Steckdose im Ablegefach links geladen werden?
Über die serienmäßige Steckdose würde ich das nicht versuchen.R1-Rider hat geschrieben: Fr 10. Apr 2026, 16:17 Welche Ladesteckdose meinst du? Kann die Batterie über die serienmäßige Steckdose im Ablegefach links geladen werden?
Es gibt von Yamaha eine Einbausteckdose , die sich mit etwas Geschick selbst anbringen lässt.
