Verfasst: Fr 27. Dez 2019, 11:28
Buste hat geschrieben: Di 19. Feb 2019, 17:56 So ist es bei mir...
Hast du dir den Halter selbst gebaut?
Oder hast du da eine Kaufquelle?
Das Yamaha NMAX Forum und XMAX Forum / Roller Forum
https://nmax-forum.de/
Das sieht super aus!Ma-rie hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 18:31 Hallo zusammen,
Martin![]()
Wenn ich das richtig erkenne, dann hast du ein Loch gebohrt und die Kabel direkt an der Zündung angebracht? Geht das leicht oder muss man dazu besodere Kentnisse haben?Salvo hat geschrieben: Fr 8. Mai 2020, 14:20 Hallo Zussammen
Für die Stromversorgung hab ich das Teil eingebaut, und tut gleichzeitig die Batterie status anzeigen.
Grüße Salvo
Die Lösung sieht auch super aus, hast du dazu mal die Links zu den Einzelteilen?bono32 hat geschrieben: Di 21. Apr 2020, 22:39 Bei mir ,Halter alu 18€ plus Winkel 5€
Hey ne ist ganz leicht hab alles in YouTube gesehennmax2020 hat geschrieben: Mi 27. Mai 2020, 12:07Wenn ich das richtig erkenne, dann hast du ein Loch gebohrt und die Kabel direkt an der Zündung angebracht? Geht das leicht oder muss man dazu besodere Kentnisse haben?Salvo hat geschrieben: Fr 8. Mai 2020, 14:20 Hallo Zussammen
Grüße Salvo
