Start-Stop-Automatik
Thomas B.
Beitrag von Thomas B. »
ich bin am überlegen ob ich vor der ersten Betriebnahme meiner NMax 125ccm die Start-Stop-Automatik deaktivieren lassen soll (wenn das überhaupt geht).
Ich habe irgendwie das Gefühl das es sich eher "schädlich" für den Motor usw. auswirken könnte.
Was meint ihr dazu? Bin für Eure Meinungen wie immer dankbar :)
Re: Start-Stop-Automatik
Thomas B. hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 22:46 Hi,
Wenn ich das auf der Yamaha Seite richtig deute, gibt es auf der rechten Seite
einen Schalter, mit dem sich das Start-Stopp-System (SSS) ein- und ausschalten lässt.
In Asien ist das System seit einigen Jahren in Yamaha Rollern verbaut (das Patent scheint aus 2016 zu sein).
Am besten einfach ausprobieren und schauen, ob es Dir taugt. Wenn nicht, kannst Du es jederzeit ausschalten.
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
Thomas B.
Lieber B Max,
besten Dank! Werde es mal testen und dann entscheiden.
Super Tipp😀
Ich habe das Bild wg. Urheberrechtsverletzung verlernt. Bitte die Regeln beachten.
dennis hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 12:44 Ich habe das Bild wg. Urheberrechtsverletzung verlernt. Bitte die Regeln beachten.
Sorry Dennis,
mein Fehler. Hatte in der Euphorie die Tücken des Urheberrrechts vergessen.
So sollte es regelkonform sein:
Du kannst es gerne in meinem obigen Beitrag ergänzen, falls das auch für andere Nutzer von Interesse ist.
Thomas B.
Danke nochmals finde ich toll wenn es einen Schalter dafür gibt :geek:
Was soll grossartig kaputt gehen?
Am Motor nichts, behaupte ich.
Akku und Anlasser? Möglicherweise.
Der Anlasser ist anscheinend im Generator integriert wie beim System Honda.
Also wenig Verschleiß, keine Zahnräder.
Alle Komponenten sollten so dimensioniert sein, das sie der Belastung stand halten. In Indonesien laufen die schon lange. Die Japaner sind doch nicht dumm.
Die Elektronik steuert nach Batteriezustand, Motortemperatur und was auch immer, ob und wann der Motor aus geht.
Ich kenne das System vom Honda PCX.
Funktioniert tadellos. Ohne georgel springt der Motor wieder an.
Ich finde es schade, wenn man das System aus Angst nicht benutzt und behaupte mal, das 90% der Fahrer/innen das System einfach abgeschaltet lassen. Aus verschiedenen Gründen.
FrankM (Mi 31. Mär 2021, 22:53)
FrankM
Beitrag von FrankM »
Heute bei der Probefahrt getestet. Funktioniert tadellos und diskret.
Lässt sich per Schalter deaktivieren wie ja schon bemerkt wurde.
FrankM
völlig grundlos habe ich mich heute dazu entschieden die Automatik während der ersten 1000 km beim „Einfahren“ auszulassen und dann aber zu benutzen.
PeWa1971
Beitrag von PeWa1971 »
Also beim Auto (2018er Tiguan) schalte ich die Start-Stop-Automatik immer aus, weil es mich nervt, wenn jedes Mal der Anlasser arbeiten muss, damit der Motor wieder anspringt.
.... Beim NMAX125 arbeitet die Automatik aber so unauffällig und so fix, dass ich sie gar nicht abschalten will. Beim NMAX ist wohl die Lichtmaschine auch gleichzeitig der Anlasser, vielleicht kommt daher die Unauffälligkeit. Zumindest merkt man gar nicht, dass da ein Anlasser arbeitet. Der Motor ist beim Drehen des Gasgriffs einfach wieder an, als wenn er nie aus war,.... und man fährt völlig verzögerungsfrei los.
Sollte mal die Batterie nicht das Mindestladeniveau haben, arbeitet die Start-Stop-Automatik nicht. Ist also relativ sicher das Ganze.
