N Max 2021 Einfahren bis 1600 KM
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 23:13
von NMax
Kleiner Auszug aus der Bedienungsanleitung N Max 2021...
0-1000 KM: Kein längerer Betrieb mit mehr als 1/3 Gas
1000 KM: Motor-/und Achsgetriebe Öl Wechsel
1000-1600 KM: Längeren Betrieb mit mehr als 1/2 Gas vermeiden
ab 1600 KM: Freie Fahrt
Bitte verbessert mich, aber beim „Vorgänger“ haben doch 1000 KM bis Ende des Einfahrens gereicht !?
Naja, die ganzen Vorführer werden bestimmt auch exakt nach den Wünschen von Yamaha „Eingefahren“🤔😂.
Re: N Max 2021 Einfahren bis 1600 KM
Verfasst: So 4. Apr 2021, 07:36
von Bmax
NMax hat geschrieben: Sa 3. Apr 2021, 23:13 Bitte verbessert mich, aber beim „Vorgänger“ haben doch 1000 KM bis Ende des Einfahrens gereicht !?
Bei den älteren Jahrgängen ist es wie beim 21er Modell beschrieben:
Nach 1.600 km (1.000 mi)
Das Fahrzeug kann jetzt voll ausgefahren werden.
Viel Vergnügen mit dem Nmax.
Verfasst: So 4. Apr 2021, 08:56
von NMax
Bmax hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 07:36
Danke👍🏻, dann hatte ich es falsch in Erinnerung.
Verfasst: So 4. Apr 2021, 09:32
von FrankM
Wow. 1600 km können sich aber ganz schön ziehen vor allen für Sonntagsfahrer oder „mal eben aus der Stadt flüchten wegen Corona Gedränge“ wie mich. Was macht man da? Außer 8en auf dem Aldi Parkplatz? Sehr gemütlich über die Landstraße rollen und versuchen nicht zum Verkehrshindernis zu werden denke ich mal...
Für Wiedereinsteiger oder quasi Fahranfänger wie mich vielleicht gar nicht so schlecht :–}
Verfasst: So 4. Apr 2021, 12:24
Vergiss die 1/3 Gas, da kannst du gleich schieben. Fahr den 5-6 Kilometer warm und dann auf der Landstraße nicht als 75-80 und mache keine Vollgasstarts. Nach 500 Kilometer kannst du dann schon mal für kurze Zeit Vollgas geben und nach 1000 ist alles im Lot. So habe ich das bei allen Fahrzeugen gemacht und hatte noch nie Probleme. Hauptsache du hältst die vorgeschriebenen Ölwechsel ein, dann wird da nichts passieren.
Verfasst: So 4. Apr 2021, 12:37
von NMax
Mufflon hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 12:24 Vergiss die 1/3 Gas, da kannst du gleich schieben. Fahr den 5-6 Kilometer warm und dann auf der Landstraße nicht als 75-80 und mache keine Vollgasstarts. Nach 500 Kilometer kannst du dann schon mal für kurze Zeit Vollgas geben und nach 1000 ist alles im Lot. So habe ich das bei allen Fahrzeugen gemacht und hatte noch nie Probleme. Hauptsache du hältst die vorgeschriebenen Ölwechsel ein, dann wird da nichts passieren.
Genau👍🏻, und wie schon geschrieben...man darf die ganzen Vorführ-/Miet und jungen Gebrauchtfahrzeuge nicht vergessen, die wurden / werden eventuell nicht so „penibel“ gefahren.
Aber auch diese Fahrzeuge werden verkauft, und der neue Besitzer freut sich über seinen Erwerb (zu recht).
Verfasst: So 4. Apr 2021, 22:08
Exakt wie Mufflon beschrieben hat.
Die Anweisung im Yamaha-Handbuch (wie auch allen anderen Motorräder/Roller) ist meistens von alten Modellen immer und immer wieder übernommen worden. Die Motoren sind heutzutage aber viel robuster und ein Einfahren über mehr als 1000km Quatsch - das wird auch jeder Techniker so bestätigen. Die ersten etwa 1000km kalt nicht so stark belasten und im b oberen Bereich (über 70-80 km/h) nicht über längere Zeit fahren und alles ist gut. Mit 1/3 Gas
kommt man nicht weit - schätze maximal 50 km/h und das auch nach gefühlt halber Stunde 😄
