Lenkerwackelt
Steff
Lenkerwackelt
Beitrag von Steff »
Hallo Zusammen
Hab volgendes festgestellt wenn ich bei 50 bis 60 Km die Hände Leicht anheben wackelt das Lenkrad nicht, fahre ich schneller und mach es dann wackelt der Lenker.Beim normalen fahren mit beiden Händen am Lenker merkt man nichts.Der Händler sagt das ist Normal ? Wie ist das bei euch ? Ich hab einen N Max 125 Euro 5
Gruß Steff
Re: Lenkerwackelt
Da darf nichts wackeln, dafür ist ja der Nachlauf da. Der sorgt dafür, das ein Rad stabil läuft, egal ob es ein Auto, ein Zweirad oder ein Einkaufswagen ist. Hast du mal nachgeschaut, ob da wirklich alles fest ist, jede Schraube vom Bremssattel zu.B.? Aber wenn der Lenker wackelt müsstest du das auch merken wenn du die Hände locker am Lenker hast. Sehr merkwürdig. Überprüfe peinlich genau, ob da nichts locker ist.
Könnte auch sein das der Reifen einen Schlg hat, aber das müsstest du auch in den Händen spüren.
Re: Lenkerwackelt
So wie du es bescheibst, ist es der so genannte "Shimmy-Effekt".
Vorausgesetzt es ist alles in Ordnung, ist er mehr oder weniger ausgeprägt. Bei einigen Fahrern hier wurden auch schon Reifen gewechselt, Unwucht merkt man auf jeden Fall ohne den Lenker los zu lassen.
Hier ein guter Artikel zum Shimmy-Effekt
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lenkerflattern
Re: Lenkerwackelt
Überprüfe auch den Reifendruck, ob OK ist.
Ich hatte Mal defekten Reifendruckkontrollsensor (TPMS). Vorderreifen hatte kaum Luft und dadurch ganz ganz schwammiges Gefühl Lenkrad. Der Lenker folgte gefühlt jeder Bodenunebenheit.
Bei der Beschreibung des Shimmy-Effekte wird auch auch Reifendruck higewiesen.
Popstar
Re: Lenkerwackelt
Beitrag von Popstar »
Würde behaupten der Reifen ist halt nicht so pralle. Mal wuchten lassen oder reifen wechseln.
Steff
Re: Lenkerwackelt
Beitrag von Steff »
Danke für die Tipps der Roller steht seit heute beim Händler zur Inspektion und zur Durchsicht.
Gruß Steff
DavidHa
Re: Lenkerwackelt
Beitrag von DavidHa »
und was ist rausgekommen beim Händler?
