Seat-Button klemmt
Steve
Seat-Button klemmt
Beitrag von Steve »
Guten Tag in die Runde,
Ich bin neu hier im Forum und grüße alle Helfenden. Mein Xmax ist Baujahr 2021. Läuft sehr gut. Allerdings 2 Probleme:
1.) Sitzbank: Abgesstepptes Zierpölsterchen hinter Fahrergesäß staut Regenwasser unterhalb. Sitzt man 1 - 2 Tage nach Regen auf dem Roller läuft das Wasser heraus und man bekommt eine nasse Hose.
Und wegen diesem Problem schreibe ich:
2.) Seat-Button zum Entsperren des Helmfaches ging schon länger schwerfällig. Nun ist er ganz eingerastet/verklemmt und kommt nicht mehr heraus. Dadurch lässt sich der Hauptschalter nicht mehr drehen. Bei der letzten Durchsicht in der Yamaha Werkstatt, vor 2 Monaten, sagte man mir, dass das an einem herausgerutschten Bowdenzug liege, dies zu reparieren einen halben Tag in Anspruch nehmen würde. Da ich an einem Freitag Nachmittag dort war hatten die für diesen Prozess keine Zeit. Nun klemmt er. Kennt jemand das Problem? Vielleicht hat jemand eine schnelle Lösung.
Ich kann ihn leider nicht starten weil der Hauptschalter such nicht drehen lässt.
Re: Seat-Button klemmt
Hallo, ich an deiner Stelle würde den Händler, wo du das Problem vorher schon geschildert hast, nochmal kontaktieren und auf eine kulante Lösung pochen. Notfalls Yamaha Deutschland mit ins Boot nehmen. Der Händler hätte wissen müssen, dass sowas passieren kann und was die Folgen sind, trotzdem hat er dich fahren lassen. Bei einem Roller, der gerade aus der Gewährleistung raus ist, würde ich über Yamaha Deutschland auch versuchen, auf dem Kulanzwege die Reparatur zu bekommen, zumindest anteilig, denn du als Fahrer hast da ja null Einfluß drauf, was da passiert ist. Ich wünsche dir eine schnelle Lösung! Ich bin von Anfang an kein Freund dieses bescheuerten Drück-Drehschalters gewesen und er nervt mich nach vier Jahren immer noch. Meine Freundin hat einen Xmax 250, der hat noch einen guten, alten Zündschlüssel, wo zumindest die Mobilität gesichert sein sollte, wenn da auch mal der Bowdenzug aushakt.
Steve (Mi 22. Mai 2024, 13:28)
wenn die Werkstatt keine Kulanz machen will hilft die nur alle Verkleidungen zu entfernen und den Bowdenzug zu verfolgen. damit du siehst wo es hängt.
Hört sich kompliziert an (viel Arbeit alles Stück für Stück abzumontieren.
urbanjuk
Beitrag von urbanjuk »
Hast du schon mal die Handentriegelung für die Sitzbank ausprobiert ?
urbanjuk hat geschrieben: Mi 22. Mai 2024, 07:16 Hast du schon mal die Handentriegelung für die Sitzbank ausprobiert ?
Super Idee, vielleicht löst sich dann der eingeklemmte Knopf vorne
Steve
Beitrag von Steve »
Vielen Dank für eure Antworten.
Der Stand der Dinge:
Nachdem ich hier geschrieben hatte bin ich später nochmal ans Fahrzeug. Ich probierte alle Knöpfe mit vorsichtigen rhythmischen Drücken (rauf/runter, hin/her) einzeln, der Seat-Button war eingedrückt eingeklemmt, der benachbarte Button zum Öffnen des linken Ablagefachs ließ sich dadurch nicht nach unten bewegen. Der Drehhauptschalter war ebenfalls verklemmt und nicht drehbar. Mit der Kombination "gleichzeitig Drehschalter drücken/ziehen + Seat-Button drücken/loslassen" löste sich der Knopf wieder nach einiger Zeit. Glücklicherweise! Denn sonst hätte ich ein Problem gehabt - Schieben in die Werkstatt.
Ich habe die Knöpfe + Drehschalter mit Silikonspray eingesprüht (in die Schlitze). Nun gehen sie wieder flüssig.
Es scheint eine Schwachstelle zu sein an diesem sonst so fantastischen Fahrzeug.
Ich werde Yamaha Deutschland anschreiben und berichten.
Steve
Beitrag von Steve »
Nach 3 Tagen tadelloser Funktion der Knopf- und Drehschalter analysiere ich die Störung:
Es liegt wahrscheinlich an der Plastikmechanik der Knöpfe, da sie immer noch reibungslos bedienbar sind Würden tatsächlich die Bowdenzüge betroffen sein dann sollte das Silikonspray nicht diese Wirkung gehabt haben
Wow, eine zweite Rückmeldung. Danke dafür, das ist selten.
Ich kann mir vorstellen, dass eine Ecke von einem Knopf innen gebrochen ist. Oder es war wirklich Dreck dazwischen.
Steve
Beitrag von Steve »
Oder banale Billig-Plastik-Mechanik. Diese ist eben nicht langlebig funktional. Übrigens finde ich den Sitzbank-Konstruktionsfehler "Sammelregenwasser unter Lendenstütze" ziemlich krass bei einem sonst so ausgereiftem Fahrzeug.
Schako
Beitrag von Schako »
Moin
Ich hatte bei meinem xmax300 genau dieses Problem.
Auskunft Werkstatt: In die Schlitze neben dem Seattaster etwas Gleitmittel reinsprühen.
Da Fettsprays auch Dreck festhalten können, entschied ich mich für ein Gleitmittel, woran nach Herstellerangaben kein Dreck haften bleiben kann.
Dann flutschte es wieder. Hielt aber nur rund 1 Monat.
Heute sprühte ich wieder dieses Mittel rein. Der Tast flutscht wieder, bleibt aber doch zwischendurch immer wieder mal hängen, kommt aber beim nächsten Druck wieder raus.
Könnte die Problematik am Sitzbankriegel liegen? Gesprüht habe ich dort auch, brachte aber keine Verbesserung.
Ein Rausrutschen des Bowdenzuges halte ich nicht für möglich, da es nach dem Dprühen wieder flutscht. Mehr oder weniger.
