Riemenscheibe schleift an der Abdeckung
Maro
Beitrag von Maro »
Hallo alle miteinander, ich habe mir vor kurzen eine Malossi Vario + Clutch eingebaut in meiner Xmax300 (Baujahr 2023 neues Modell mit den X Scheinwerfern) und habe das Problem das nach einer langen Fahrt mit Vollgass die Riemenscheibe an der Abdeckung geschliffen hat, dies war deutlich zu hören und auch ersichtlich nachdem ich alles wieder eingebaut habe. Kann mir jemand vlt winen Tipp geben woran das liegt? Lg
Re: Riemenscheibe schleift an der Abdeckung
Guck doch mal auf YouTube, da gibt es diverse Videos von der Montage der Vario.
Ganz ehrlich.
Ich halte nichts von Malossi und Co.
Der Motor und die Vario der Xmax 300 (oder hast du 125?) ist so gut abgestimmt,
da kann man kaum noch was optimieren.
Du sagst die Riemenscheibe schleift oder der Riemen selber?
Die Riemenscheiben ziehen sich bei Vollgas zusammen. Für das schleifen habe ich keine Erklärung.
Sollte es der Riemen selber sein schiebe ich es auf eine schlecht abgestimmte Vario ein (was mich bei Malossi und Co nicht wundert)
Sollte es der Riemen sein, kannst du es verbessern indem du einen zustäzlichen Ring vor die Hülse der Vario bestückst.
Wenn du einen Ring über haben solltest könnte es auch sein, dass du vergessen hast diesen mit einzubauen.
