Benzinpumpe defekt?
webadige
Benzinpumpe defekt?
Beitrag von webadige »
seit einigen Wochen habe ich folgendes Problem:
Nach einer Ausfahrt und einer Pause springt der Roller nicht mehr an. Es fehlt auch das "Summen" wenn man die Zündung einschaltet ( ich nehme an das Summen ist die Benzinpumpe?).Der Roller orgelt zwar aber springt eben nicht an. Ich lasse es über Nacht stehen und dann springt er wieder an. In den letzten 2 Monaten ist mir dies 3-4 mal passiert so das ich immer abgeholt werden mußte oder mit den Öffis nach Hause mußte:-)
Vielleicht jemand solcher Erfahrung gehabt oder ne Idee?
XMAX BJ 2011
Danke und Grüße
Re: Benzinpumpe defekt?
Eine Lösung weiß ich nicht, aber das Summen kommt "immer" beim Zündung einschalten.
Meine Xmax orgelt lang, wenn sie 3-4 Wochen gestanden hat. Aber niemals wenn sie am selben Tag schon gefahren wurde.
Ist das Problem immer an sehr heißen Tagen aufgetreten? Dann ist es ein bei diesen Modelljahren bekannter Fehler, dass die Kraftstoffpumpe bei hohen Temperaturen klemmt, wie sie auftreten, wenn man den heißgefahrenen Roller abstellt. Dagegen hilft einen Liter kühlen Sprit nachzukippen, oder eben eine neue Kraftstoffpumpe.
