Buste hat geschrieben: Di 19. Feb 2019, 17:56 So ist es bei mir...
Hast du dir den Halter selbst gebaut?
Oder hast du da eine Kaufquelle?
Navi-Halterung für nmax 125 ABS
Hallo Zussammen
Für die Stromversorgung hab ich das Teil eingebaut, und tut gleichzeitig die Batterie status anzeigen.
Grüße Salvo
Grüße Salvo
@Ma-rie Deine Lösung gefällt mir sehr gut. Darf ich fragen wo Du die her hast?
Das sieht super aus!Ma-rie hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 18:31 Hallo zusammen,
Martin![]()
Hast du mal ein Link mit den Einzelteilen?
Wenn ich das richtig erkenne, dann hast du ein Loch gebohrt und die Kabel direkt an der Zündung angebracht? Geht das leicht oder muss man dazu besodere Kentnisse haben?Salvo hat geschrieben: Fr 8. Mai 2020, 14:20 Hallo Zussammen
Grüße Salvo
Die Lösung sieht auch super aus, hast du dazu mal die Links zu den Einzelteilen?bono32 hat geschrieben: Di 21. Apr 2020, 22:39 Bei mir ,Halter alu 18€ plus Winkel 5€
Hey ne ist ganz leicht hab alles in YouTube gesehennmax2020 hat geschrieben: Mi 27. Mai 2020, 12:07Wenn ich das richtig erkenne, dann hast du ein Loch gebohrt und die Kabel direkt an der Zündung angebracht? Geht das leicht oder muss man dazu besodere Kentnisse haben?Salvo hat geschrieben: Fr 8. Mai 2020, 14:20 Hallo Zussammen
Grüße Salvo
Gib einfach nmax voltmeter ein.
Das Teil ab ich aus Amaz.....
Gruss
Sorry hc_blcki,
habe zur Zeit viel um die Ohren
Hatte ich damals bei Amazon gekauft, mir kam es auf die stabile aber flexible Halterung an, da ich alles im Blickfeld des Tachos haben wollte.
Hier ein Link, gibt aber noch mehr Anbieter bei Amazon, musste mal schauen.
https://www.amazon.de/Motorrad-Handyhal ... de&sr=1-76
LG Martin
LG Martin
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem ebenfalls eine Handyhalterung für meine NMAX 125 ABS zugelegt. Ich habe sie ebenfalls in der Nähe des Tachos befestigt, um nicht all zu weit nach unten schauen zu müssen. Gerade weil ich im Moment in einer Umgebung unterwegs bin, in der ich mich noch nicht so gut auskenne, ist das super praktisch. So eine Art von Halterung eignet sich natürlich prima, wenn man keine lange Strecken fährt und somit nie zu viel Akku und auch Datenvolumen verbraucht. Bei längeren Wegen würde ich jedoch die Installation einer Stromzufuhr empfehlen oder einen externen Akku immer bei mir tragen.
Ich hoffe, das hilft euch weiter.
