Xmax125r Kühlwassertemperatur steigt bis in dem roten Bereich
Hallo Forum,
ich hab eine XMax125 Bj.2009 mit der ich immer zufrieden war. Doch jetzt gibts Probleme mit der Temperatur! Sobald eine längere Strecke Bergauf geht steigt die Kühlwassertemeratur bis in dem roten Bereich. Bei Fahrten auf geraden Strecken ist das nicht der Fall. Vielleicht weis hier im Forum jemand wie ich die Sache angehen kann! Danke schon mal im voraus.
Gruß Paul
Gruß Paul
Re: Xmax125r Kühlwassertemperatur steigt bis in dem roten Bereich
Hallo Paul,
was hast du denn schon alles geprüft? Als erstes den Kühlwasserstand. Wird der Kühler ganzflächig warm, oder gar nicht (Thermostat defekt), oder nur teilweise (durch Ablagerungen teils verstopft)? Geht der E-Lüfter? In der Reihenfolge würde ich prüfen.
Olli
Olli
15 Jahre alt, tippe auch auf Thermostat
Hallo Olli, danke für deinen hinweis. Geprüft habe ich zuerst den Kühlwasserstand und der war in Ordnung! Der Lüfter springt dann auch an Prüfe als nächstes ob der Kühler warm wird und melde michwieder.
LG Paul
LG Paul
Als letzte Möglichkeit bliebe noch die Wasserpumpe. Ich weiß nicht, ob es beim XMAX auch vorkommt, aber ich weiß, dass es passieren kann, dass sich das Pumpenrad von der Welle löst und dann natürlich kein oder kaum noch Wasser fördert.
Sollte es doch nicht die Wasserpumpe sein (wäre auch mein erster Gedanke gewesen) bleibt nur noch die Ventildeckeldichtung übrig.
Hallo Miteinander,
bin leider jetzt erst dazugekommen verschiedene Sachen bezüglich Kühlwassertemeratur zu prüfen.
1. Kühlwasser vorhanden
2. Thermosstat in Ordnung
3.W-pumpe ausgebaut und überprüft ist auch in Ordnung
4. Lüfter geht an aber Temperatur steigt trotzdem.
5. Kühler wird auch bischen Warm
Was mir beim ausbau des Thermosstats aufgefallen ist das dieses leicht verschlammt war. Liegt da vielleicht der Hund begraben?
Viele Grüße an euch
Paul
Viele Grüße an euch
Paul
Wenn der Kühler nur ein bisschen warm wird, öffnet das Thermostat nicht weit genug. Ich würde das austauschen, und mal in der Werkstatt fragen, ob es im Kühlkreislauf eine Entlüftungsschraube gibt.
...und wo kommt der Schlamm her? Hast du ein Foto gemacht? Wenn der sich überall im Kühlsystem verteilt hat ist klar, dass dein Kühler nur "ein bißchen warm" wird, denn dann sind sicher einige Kanäle etc. verstopft. Im Kühlsystem sollte nur Kühlwasser sein. Schlamm könnte auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hindeuten, da sich dann evtl. Öl mit Wasser gemischt hat, was zu dem meist schaumigen Schlamm führt.
das Thermostat wurde erneuert hat aber nichts gebracht. Mit der Zylinderkopfdichtung könntest du recht haben aber wie überprüfe ich das? Im Wasservoratsbehälter ist das Kühlwasser sauber!
LG Paul
LG Paul
