Hallo, wieviele Kilometer habt ihr mit euren Mäxchen schon abgespult? Gab es techn. Probleme, habt ihr Ölverbrauch etc.?
Ich nähere mich den 13tkm, habe keinen Ölverbrauch und auch noch keine technischen Defekte gehabt. EInmal ist die Batterie des Schlüssels während der Fahrt leer geworden, da ist man dann gearscht, wenn man den Motor dann abstellt, weil man ihn ohne neue Schlüsselbatterie nicht mehr anbekommt. Ich hatte das Blinken der entsprechenden Kontrollleuchte im Cockpit nach Abstellen des Motors vorher immer als "normal" interpretiert. Das war aber wohl die "Schlüsselbatterie schwach" Warnung. Zum Glück haben wir auf der Arbeit auch die CR2032, sodass ich keine Unannehmlichkeiten dadurch hatte.
Laufleistung eurer XMAXe
- R1-Rider
Re: Laufleistung eurer XMAXe
Hallo, ich habe jetzt 30tkm voll gemacht.
Hab alle Services beim Händler machen lassen, da Garantie bis nächstes Jahr. Das waren glaub ich 2x ölservice (wenn er danach verlangte) und einmal größeres mit Riemen tauschen.
Außer Plan war einmal schleichender patschen im Hinterreifen und bei ca. 20 tkm ist die rechte Griffheizung verstorben. Die war leider trotz Garantieverlängerung und Händlereinbau von der Garantie ausgenommen da es Zubehör ist, kenne ich von KTM anders aber mein Händler hat mir einen fairen Preis gemacht.
Batterie im Schlüssel hab ich die 3. drinnen, aber das kündigt er ja auch an...
Sonst bin ich sehr Happy, ist mein Alltags Fahrzeug, ca 10tkm pro Jahr.
Wenn man so verrückt ist wie ich und auch im Winter fährt dann sollte man den Drehgriff zum einschalten und verriegeln usw. Nicht so schnell bewegen. Bei minus Graden wird das plastik spröde und da schaffe ich es 2 - 3 im Jahr das Drehknauf zwischen einer Position hängen bleibt und der Knopf für den Sitz nicht mehr raus kommt. Da muss man dann ein wenig herum spielen und wackeln und dann geht es wieder...
habe 22tkm.
3.Reifensatz drauf.
Ölverbrauch fast null. Geht minimal runter im Schauglas, unter 1/4 zwischen den Ölwechsel.
Finde aber das Öl wird immer schnell dunkel. Hatte vorher Honda, das Öl war bei jedem Wechsel noch gelb, annähernd wie neu.
1x Batterie FB fällig, gleiches Spiel.
Aktuell benutze ich FB von Ali. Die mitgelieferte Batterie funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme.
Einzige Macke, von Anfang an. Wenn der Roller 4 Wochen und länger steht, springt er kaum an. Da kannst du teilweise über 1min orgeln.
Ist er dann1x angesprungen, geht das anschließend als wäre nichts gewesen.
3.Reifensatz drauf.
- R1-Rider
Wow, dann habt ihr ja beide schon gut was abgespult. Mit der Zubehörgewährleistung ist das doof, stimmt. Bei meinem ersten Akra hatte sich die "Flöte" gelöst und führte zum Klappern. Da wurde auch erst die Gewährleistung abgelehnt, weil es im 2. Jahr war. Hab dann an Yamaha Deutschland geschrieben und ihn dann auf Kulanz doch noch neu bekommen. Wär bei dem Preis sonst auch ne Frechheit gewesen! Mit den Knöpfen im Winter ist gut zu wissen, wobei meine Saison wohl bald endet, da es ab nächster Woche kälter, nasser und windiger werden soll und ich dann wieder das Auto für den Arbeitsweg nutzen werde.
@Rui: Welche Aliexpress Fernbedienung nutzt du? Kannst du mal einen Link posten? Wie wird die programmiert? Die Farbe des Öls wird ja auch vom Nutzungsverhalten und der Kraftstoffqualität bestimmt. Fährst du nur Stadt oder viel Kurzstrecke wird es wahrscheinlich schneller dunkel. Auch wenn man immer nur Sprit an den freien Tankstellen zapft, wird das Öl vermutlich schneller dunkel, da die Markentankstellen ja reinigende Zusätze in ihren Kraftstoffen haben. Das mit dem schlecht anspringen hatte ich ja auch mal, hab hier glaube ich sogar einen Thread dazu eröffnet. Lag bei mir aber an einer schwächer werdenden Batterie. Seit ich die neu hab, springt er auch nach wochenlanger Standzeit sofort an.
Yamaha XMAX 300 Modell 2019
Gilera Runner FXR 180 DD SP
@R1-Rider
habe den Link für die Fernbedienung nicht mehr.
Such einfach Fernbedienung Yamaha X-Max oder Yamaha allgemein.
Sieht 1 zu 1 gleich wie Original aus, ist sie vermutlich auch.
Programmieren kannst du die problemlos selber.
Anleitung hatte ich aus Youtube.
Ähnlich viel/wenig Aufwand wie den Roller ohne FB zu entsperren.
Du musst die FB einfach mit deinem Freischaltcode programmieren/anlernen.
Absolut zuverlässig funktioniert die.
Habe ja auch eine NMAX von 2022.
Da habe ich zwar keine zweite FB geholt, aber auch die sieht 1 zu 1 gleich aus wie die der Xmax.
Deswegen vermute ich auch, alle gleich bei Yamaha
