Windschild Vergleich Orig. / Hoch/ Puig V-Tech
- Feldi2025
- Marktplatz
Hab mich in den letzten Wochen etwas intensiver um den Windschutz an meinem 2024-Modell gekümmert. Das orig. Windschild macht seine Sache eigentlich ganz Zufriedenstellend, sorgte bei mir , egal ob in der niedrigen oder hohen Position montiert, für hör- und spürbare Verwirbelungen.
Ich bin 1,75 m groß uns sitze normal aufrecht auf dem Roller, trage einen Shoei J-Cruise Jethelm.
Meine erste Wahl viel auf die orig. Yamaha Tourenscheibe bzw. das Windschild hoch.
Artikelnummer: BKA-283J0-10-00
ca. 120 bis 180 Euro
Diese ist im Vergleich zur orig. Scheibe ca. 12/13 cm höher. In der UP (unteren Position) ist der Windschutz schon sehr gut, lässt mich knapp über die Scheibe blicken. In der OP montiert ist vom Wind und den Verwirbelungen eigentlich gar nichts mehr zu spüren. Dafür bleibt die Scheibenkante oberhalb des Blickfeldes, man muss also immer durch die Scheibe blicken.
Die zweite Auswahl war dann die Puig V-Tech Line Touring, auch weil für diese eine ABE verfügbar war. Diese ist mit 635 x 490 mm ca. 11 cm höher als das Original.
Getönt/stark getönt/klar ca. 110 bis 150 Euro
Gleich in der OP montiert kann ich über die Scheibenkante blicken, der Jethelm wird gleichmäßig im oberen Bereich angeströmt. Für mich die perfekte Lösung bei der ich nicht durch die Scheibe blicken muss und trotzdem einen sehr guten Windschutz mit minimalen Geräuschen (liegt wohl auch an dem Jethelm) erhalte.
Habe auch bei allen Scheiben mit dem MRA Vario Spoiler experimentiert. Der macht seine Sache erstaunlich gut, mir war das ständige manuelle Anpassen des Winkels aber auf Dauer zu lästig. Ich bevorzuge da eher eine Plug- and Play Lösung.
Die Puig Scheibe ist äußerst stabil (4 mm) und mit der leichten Tönung eine gelungene Ergänzung zum Xmax.
- Feldi2025
- Marktplatz
Willy B. aus G.
Re: Windschild Vergleich Orig. / Hoch/ Puig V-Tech
Wenn eine Scheibe zu hoch ist, kann man sie auch recht leicht mit einem Winkelschleifer (dünne Stahl-Schneidscheibe) kürzen. Anschließend die Kanten z.B. mit einem Schwingschleifer glätten und die Kante brechen, bis es wieder wie das Original aussieht. Ich habe so sogar mal bei einem Aprilia Leonardo eine unzulässig hohe Scheibe so gekürzt, dass der Prüfer sie akzeptiert und eingetragen hat.
- Feldi2025
- Marktplatz
Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich lass in Zukunft die Finger von "angepassten Teilen" an meinem Roller...siehe Bericht über die Zubehör Bremshebel. Noch dazu haben die Scheiben ja eine ABE, und das nur im unveränderten Zustand...dann konnte ich die orig. Scheibe im Neuzustand auch wieder verkaufen, also keinen Verlust gemacht.
So unterschiedlich sind Menschen.
Ich habe das Vorgängermodell.
Die Originalscheibe habe ich immer in der unteren Position gehabt, noch nie in der oberen probiert.
Bin auch nur 174cm groß.
Den Windschutz finde ich hervorragend. So gut, dass ich im Sommer die ganz kurze Sportscheibe von Yamaha fahre.
Gut, ich fahre nur mit Integralhelm. Selbst bei 100 wenn ich das Visier öffne muss ich mich nur leicht ducken um nicht mit dem Gesicht im Wind zu stehen.
Integralhelm hat mir mit 19 vermutlich mal das leben gerettet. Würde nie mit offenem Helm fahren.
Habe damals nach Zusammenprall mit einem Auto (ich war nicht schuld) sofort das Bewusstsein verloren und bin mit dem Gesicht wohl nach dem Abflug auf dem Asphalt augeprallt. Hatte dennoch Platzwunde am Kinn, 9 Punkte.
Das passiert so schnell und ohne Vorankündigung. Für mich ein klarer Alarm, auf keinen Fall mit offenem Helm fahren.
Bin da bei Rui, fahre auch das Originale in der unteren Position und das passt für mich mit 1,95m gut, weil ich im Sommer auch gerne etwas kühlenden Fahrtwind im Gesicht spüren möchte. Innerorts fahre ich dann auch mal mit offenem Visier (Integralhelm). Bei höherem Tempo muss ich mich dann allerdings klein machen, wenn ich Windschatten haben möchte.
Willy B. aus G.
Ich werde mich aller Voraussicht nach demnächst für den 300-TechMax+ entscheiden. Da ist die Scheibe während der Fahrt höhenverstellbar. Das hatte ich bis vor Kurzem genauso beim Suzuki Burgman 650 und finde es genial. Toller Windschutz auf der Strecke; am Ortseingang kurz auf die Taste drücken und man hat freie Sicht und kühlenden Luftstrom, ohne anzuhalten.
- Feldi2025
- Marktplatz
Das ist bei dem Tech Max + wirklich Top. Das fehlt leider bei den Standard Modellen. Könnte mir vorstellen das es für die nächste Generation des Xmax als Serien Ausstattung angeboten wird.
Frechdachs86
Servus Feldi2025, kann man die Windschilder grundsätzlich in 2 Positionen montieren, auch das Original? Habe mir nen Nmax155 Bj. 2024 zugelegt und finde es anstrengend mit dem zu fahren, was den Wind betrifft.Feldi2025 hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 09:05 Hab mich in den letzten Wochen etwas intensiver um den Windschutz an meinem 2024-Modell gekümmert. Das orig. Windschild macht seine Sache eigentlich ganz Zufriedenstellend, sorgte bei mir , egal ob in der niedrigen oder hohen Position montiert, für hör- und spürbare Verwirbelungen.
Wo kann man die Scheibe von Puig günstig erwerben? Direkt bei dem Händler sind die Sauteuer.
Und woanders weiss ich nicht ob die Original sind?!
Gruss Frechdachs
- Feldi2025
- Marktplatz
Servus,
Weiß jetzt nicht ob das bei der Nmax gleich ist wie bei der Xamx. Bei der Xmax hast Du grundsätzlich immer eine hohe und tiefe Montage-Möglichkeit. Spielt keine Rolle ob Orig. oder Zubehör. Bei einigen Zubehörscheiben musst Du auf die ABE für dein Modell achten. Nicht alle Scheiben haben diese schon für die aktuellen Modelle.
Günstig ist immer mal wieder Ebay, da habe ich auch meine hohe Orig. Scheibe von einem Händler aus IT gekauft, ohne Probleme und viel günstiger als in D.
Das Problem ist aber immer das gleiche, sobald Du die Scheibe montiert/probe gefahren hast, kannst Du diese nicht mehr zurück geben. Wenn die Scheibe also wie auch immer nicht passt/gefällt dann bleibt nur der private Verkauf bei den einschlägigen Portalen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Feldi2025 für den Beitrag:
- Frechdachs86 (Fr 29. Aug 2025, 20:47)
