Geräusche hinten rechts
nmaxx11
Re: Geräusche hinten rechts
Beitrag von nmaxx11 »
Hi, indem die Abgase beim Flansch entweichen.
Keine Ahnung welcher Druck dort herrscht, wird aber schon einiger sein.
Mein Bekannter schaute sich heute den Roller an und sah das einer der zwei Schrauben komplett Schwarz war und nicht fest angezogen waren.
Und das eben die Dichtung fehlte.
Und ja, ich schrieb das das Geräusch definitiv nicht vom Motor kommt, jedoch bezog sich meine Aussage auf bewegendene oder drehende Teile vom Motor,wie Lager oder Kolben.
An die Abgasanlage dachte ich überhaupt nicht.
Na dann bin ich gespannt, ob das des Rätsels Lösung ist. Viel Erfolg und danke für´s Feedback. :D
Neue Galeriebilder
nmaxx11
Geräusch ist weg.
Falls es wenn interessiert, die Dichtung ist 32x42x3 und habe sie bei Louis gekauft.
Wobei es die Dichtungen zwar im Netz zu kaufen gab, aber mit horrenden Versandgebühren.
Greets
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor nmaxx11 für den Beitrag (Insgesamt 2):
R1-Rider (Sa 21. Jun 2025, 17:32), assa (So 22. Jun 2025, 09:39)
Haben die bei Louis die richtige Dichtung anhand von deinem Modell bestimmen können? Gut zu wissen, dass die sowas führen
nmaxx11
Nope, habe über die Yamaha Teilenummer die Größe rausgesucht.
Louis hat für die NMAX keine offizielle Dichtung.
Bei den Krümmerdichtungen von Athena gibt es unter dem Punkt " Dokumente"
eine Maßtabelle, und dort kann man sie raussuchen.
Mache ich immer so, weil geht viel schneller und auch oft günstiger als Original.
Greets
assa (Mi 25. Jun 2025, 09:30), Rui2003 (Mi 25. Jun 2025, 10:01)
nmaxx11 hat geschrieben: Di 24. Jun 2025, 17:37 Nope, habe über die Yamaha Teilenummer die Größe rausgesucht.
Habe mal Dichtung für meine NMAX 155 bei Yamaha gesucht.
Wie zum Teufel hast du die Dimensionen rausgefunden?
Ich weiß meine Original Teilenummer wäre
BK7-E4613-00
Aber da steht nirgends die Größe :geek:
