Abblendlicht Lampe Empfehlung?
cheffe
Beitrag von cheffe »
Hallo
Ich fahre einen XMax 400 aus 2015 wo wieder einmal das Abblendlicht seinen Geist aufgegeben hat. Hat vielleicht jemand Empfehlungen für länger haltende Lampen?
Ist schon etwas lästig da man immer den halben Roller zerlegen muss.
Re: Abblendlicht Lampe Empfehlung?
Hallo, ich würde darauf achten, dass du Glühlampen mit dem Zusatz HD einbaust. Diese sind erschütterungsfester, da der Glühfaden eine zusätzliche Abstützung hat und dadurch nicht so leicht reißen kann. Wie lange hält denn eine Lampe ca. bei dir? Könnte sonst auch an der Spannung liegen, die zu hoch sein könnte. Allerdings würden dann auch andere Lampen/ elektrische Teile kaputt gehen.
Neue Galeriebilder
