Blinkerfunktion spinnt!
Feldi2025
Marktplatz
Beitrag von Feldi2025 »
Servus Zusammen,
bin ja jetzt auch bei diesem Wetter unterwegs und hatte bei der letzten Fahrt einen seltsamen Blinkerausfall. Von zu Hause (Tiefgarage/trocken) los und nach einiger Fahrzeit mit Kälte/Regen usw. fängt der Blinker nach betätigung an, wie wild in der Anzeige (Cockpit) zu blinken. Aha... alles klar denke ich, Blinker-Birne ausgefallen/Defekt. Nene...hab ja LED rundum...also muss es wohl das Blinkerrelais sein. Stell den Roller später ab, starte den erneut ...funktioniert wieder alles wie es soll. Gestern das gleiche...beim losfahren noch alles wie immer...nach ca. 10 min Blinker spielt wieder verrückt.
Jetzt meine Frage. Sitzt das Blinkerrelais im hinteren Bereich der Verkleidung, also oberhalb des Hinterrades (Rückleuchte) oder vorne bei der Batterie?
Danke schon mal.
Re: Blinkerfunktion spinnt!
Hi Feldi, welches Baujahr hast du nochmal? Bei meinem 2019er Modell sitzt es vorne hinter dem rechten Ablagefach.
Feldi2025
Marktplatz
Ist ein "neues" Modell 2024.
Schwierig, selbst im Yamaha Teilekatalog für dein Modell finde ich kein Teil mit der Bezeichnung "Blinkrelais" oder "Blinkgeber".
ich habe auch Vorgängermodell und da sitzt es wie R1-Rider schon gesagt hat hinter dem rechten Handschuhfach.
Bei meiner Nmax 2022 habe ich tatsächlich nie das Blinkerrelais gefunden. Daher auch weiterhin Glühlampen als Blinker dort.
Zu deinem Problem.
Ich habe manchmal ein ähnliches Problem. Habe ja China-Blinker vorne mit Doppelfunktion. Tagfahrlicht und Blinker in der gleichen Birne. Wenn die ab und an Kontaktprobleme haben und nicht leuchten, blinkt meine grüne Anzeige im Cockpit auch etwas wirr. Schach/hell... abwechselnd anstatt aus/an....
Ist nur während dem blinken und wenn Lampen nicht gehen.
Kann mir vorstellen, dass Lampen bei dir in diesen Momenten wg. Feuchtigkeit auch ausfallen. Mal darauf geachtet?
Prinzipiell sage ich, ab zum Händler. Hast noch Garantie beim 2024er Modell
kontoleer
Beitrag von kontoleer »
Hallo, ich sehe da parallelen zu meiner Erfahrung.
etwa 1x die wo hatte ich festgestellt das die grüne blinkeranzeige im Tacho ( xmax300 bj 8/24) nicht in dem typischen Rhythmus blinkt.
Der Blinker vorn Links funktionierte nicht.
Lösung: Zündung ausschalten, bis 10 zählen, Zündung wieder einschalten ----> alles wieder okay.
Vor 2 Monaten hatte ich ein Batterieproblem festgestellt. Batterie musste getauscht werden.
Seitdem gibt es keine Probleme mehr mit dem Blinker.
Ich bin nicht sicher, aber es scheint ein Zusammenhang zu geben.
Bitte überprüf mal die Batterie
kontoleer
