Nebenverbraucheranschluss
Hat auch die X-Max einen Nebenverbraucheranschluss (Zündplus)?
Wenn ja, wo finde ich den?
Re: Nebenverbraucheranschluss
Davon habe ich noch nie etwas gehört, es gibt nur den USB Anschluss im linken "Handschuhfach".
Die Nmax scheint einen zu haben.
Ich hatte vor der Xmax eine MT 07. Auch diese hatte einen "Blindstecker mit Zündungsplus".
Habe bei der Xmax DRL-Blinker eingebaut, da habe ich mir den Strom aus dem Zigarettenanzünder gezapft. Aber dachte vielleicht gibt es eine schönere Lösung.
Ähm, was sind DRL Blinker? :?:
hoffe darf link hier einstellen. Habe das hier eingebaut.
Seitdem wurde mir viel seltener die Vorfahrt genommen.
https://www.youtube.com/watch?v=cbZgj6Vi4jI
Wow, mutig- sowas wäre hier in Deutschland mit dem TÜV ein KO-Kriterium. Ich habe lediglich die Blinker und Kennzeichenleuchte auf LED umgerüstet (...und so auch durch den TÜV gekommen), bin aber auch noch nie übersehen worden.
ich lebe auch in Deutschland !
War schon mit LED-Blinker beim TÜV. Hat es nicht bemerkt.
Damit es weniger auffällt beim TÜV, kann ich unter der Frontscheibe den Stecker für das Tagfahrlicht einfach abstecken. Dann blinken nur die LED ganz normal.
Doch, mir wurde tatsächlich an Kreuzungen schon mehrfach Vorfahrt genommen vorher. Nach dem Motto "ist doch nur ein Roller" da fahre ich einfach mal schnell drüber.
Es ist auffällig, dass das jetzt ganz anders geworden ist.
Dafür habe ich es aber ursprünglich nicht gemacht. Habe es letzten Winter umgebaut aus Langeweile. Kotflügel abmontiert und auf dem Esstisch etwas gebastelt und umgebaut schön im warmen.
Mir kommen unzählige Motorradfahrer mit angebauten Leuchten entgegen. In Verbindung mit den Scheinwerfern der Xmax denkt keiner, dass ihm gerade ein Roller entgegenkommt.
Hi ihr zwei,das ganze Zeugs sieht megaa aus,ruis LEDs besonders,für mich mit 2 linken Händen nicht machbar und null Geduld :D .
Mich würden Led Blinker interessieren,was habt ihr da,ich wollte normale Birne gegen Led Birne intressieren,dann geht das Theater mit dem scheiss Relais los.
Meine Kennzeichen Birne wird nächstes Jahr durch ne Led Lampe ersetzt,die hat ja bestimmt weniger als 5 Watt,mir geht's um den idling Stop an der Ampel,wenn dann hinten 5 Watt brennen.
Hab ne nmax bj 22.
Lg
Hi, ich habe für die Blinker von der Benzinfabrik folgende LED verwendet, die sind top:
https://www.benzinfabrik.com/de/led-bli ... 16w-orange
Dazu braucht man Vorwiderstände, damit die Blinkfrequenz stimmt, die habe ich mir bei Detlev Louis gekauft:
https://www.louis.de/artikel/leistungsw ... r=10032063
Die Vorwiderstände kann man mit passenden 2,8mm Flachsteckern einfach zwischen die originalen Steckverbindungen klemmen, man muss also weder den Kabelbaum anzapfen, noch zerschneiden, das war mir ganz wichtig.
Hi,danke dir,megaa,zerschnippeln will ich auch nix,danke dir für die links
Thomas
